Créer un lien vers la topographie créée par un ingénieur civil avec Autodesk Civil 3D.
Vidéo : lier la topographie dans le modèle de bâtiment
La topographie fournit un contexte au modèle de bâtiment dans Revit. Si l’ingénieur civil met ultérieurement à jour la topographie, vous pouvez recharger le lien pour visualiser les modifications dans le modèle Revit.
Pour lier la topographie
Vérifiez la version de Desktop Connector installée sur votre ordinateur. L’option Lier la topographie fonctionne avec la version 14.12.0.1491 et les versions ultérieures.
Consultez cette rubrique d’aide pour obtenir les mises à jour des dernières versions publiées.
Le processus de publication des surfaces peut prendre quelques minutes. Lorsqu’il est terminé, les données topographiques s’affichent dans le dossier Autodesk Docs.
Définissez le point de topographie du modèle à l’aide des coordonnées de grille (SIG) fournies par l’ingénieur civil. Cette stratégie permet un positionnement précis du modèle sur la topographie liée.
Si vous sautez cette étape, le centre de la topographie liée est placé au centre du modèle et vous devez ensuite ajuster la position manuellement. Reportez-vous à la rubrique À propos du positionnement de la topographie liée.
Utilisez la boîte de dialogue Visibilité/Graphismes pour vous assurer que les solides topographiques s’afficheront dans la vue. Par exemple, la vue en plan du site affiche les solides topographiques par défaut.
groupe de fonctions Lier
(Lier la topographie).
Sélectionnez le projet et le dossier Autodesk Docs appropriés. La boîte de dialogue indique les topographies contenant des surfaces, en les signalant par l’icône
Visibilité/Graphismes : le solide topographique s’affiche dans la vue active en fonction de ses paramètres de visibilité/graphismes. Utilisez la boîte de dialogue Visibilité/Graphismes pour contrôler l’affichage du solide topographique dans d’autres vues.
Plusieurs surfaces : si la topographie liée contient plusieurs surfaces, chaque surface est traitée comme un élément séparé dans le lien. Appuyez sur la touche de tabulation pour sélectionner un solide topographique. Reportez-vous aux rubriques Sélection d’éléments dans un modèle lié et À propos de l’utilisation de la topographie liée.
