Les familles contenant des composants imbriqués ou imbriqués et partagés se chargent dans un projet de la même façon que toute autre famille.
Lors du chargement d'une famille constituée de composants imbriqués ou imbriqués et partagés dans un projet, les règles suivantes s'appliquent :
- La famille hôte et tous les composants imbriqués et partagés sont chargés dans le projet. Chaque composant imbriqué reste disponible dans l'arborescence du projet sous la catégorie de famille correspondante.
- Au sein d'un projet, une famille imbriquée peut être partagée par plusieurs familles hôtes.
- Lors du chargement de familles partagées, si une version de l'une des familles existe déjà dans le projet, vous avez la possibilité d'utiliser soit la version du projet, soit la version chargée.
Avertissement : Une fois qu'une famille partagée est chargée dans un projet, vous ne pouvez pas recharger une version non partagée de la même famille pour la remplacer. Avant de recharger la famille, vous devez supprimer celle qui existe dans le projet.
Pour charger des familles avec des composants partagés dans un projet
- Ouvrez le projet dans lequel vous souhaitez charger la famille.
- Cliquez sur l'onglet Insert
groupe de fonctions Load from Library
(Load Family)
- Dans la boîte de dialogue Charger la famille, sélectionnez la famille à charger, puis cliquez sur Ouvrir.
- Alternative : au lieu de suivre les étapes 2 à 4, chargez une famille à l'aide de Charger une famille Autodesk.
- Ajoutez des occurrences de la famille à vos projets.
