Les formules prennent en charge les opérations arithmétiques et les fonctions trigonométriques standard.
Le tableau présente les abréviations de formules valides pour les opérations arithmétiques et les fonctions trigonométriques. Les exemples montrent comment utiliser des valeurs entières, décimales et fractionnaires dans les formules en employant la syntaxe mathématique normale. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Utilisation de formules dans l'Editeur de familles.
Dans les formules, les noms de paramètres sont sensibles à la casse. Ainsi, si un nom de paramètre commence par une majuscule (par exemple, Largeur), vous devez l'écrire de la même manière dans la formule. Si vous utilisez une minuscule dans la formule (par exemple, largeur * 2), la formule ne sera pas reconnue.
| Syntaxe de fonction | Description | Exemples | |
| + | Addition, additionnez des valeurs | Longueur totale = Hauteur + Largeur | |
| - | Soustraction, recherchez la différence entre des valeurs | Volume supprimé = Volume A - Volume B | |
| * | Multiplication | Aire = Hauteur * Largeur | |
| / | Division | Mi-longueur = Longueur / 2 | |
| ^ | Exponentiation, X élevé à la puissance Y | Hauteur ^ 2 | |
| log | Logarithme, l'exposant de la puissance à laquelle un nombre de base doit être élevé pour qu'il soit égal à un nombre donné. | 2 = log10 100 | |
| In | Logarithme népérien, le logarithme d'un nombre sur la base de la constante mathématique e. | ln(x*y) = ln*x + ln*y | |
| sqrt | Racine carrée | 4 = sqrt(16) | |
| sin | Sinus |
Avec des valeurs c et A connues, a = c * sin(A) |
| cos | Cosinus | Avec des valeurs c et A connues, b = c * cos(A) | |
| tan | Tangente | Avec des valeurs a et B connues, b = a * tan(B) | |
| asin | Arc sinus | Avec des valeurs a et c connues, A = asin(a/c) | |
| acos | Arc cosinus | Avec des valeurs a et c connues, B = acos(a/c) | |
| atan | Arc tangente | Avec des valeurs a et b connues, A = atan(a/b) | |
| exp(x) | Constante mathématique e élevée à la puissance x. | exp(3) | |
| abs | Valeur absolue | 2 = abs(-2) | |
| pi | Rapport de la circonférence d'un cercle à son diamètre | Aire du cercle = pi * r^2 | |
| round(x) | La fonction d'arrondi renvoie une valeur arrondie à l'entier le plus proche. Elle ne prend pas en compte la direction de l'arrondi. |
round(3.1) = 3 round(3.5) = 4 round(-3.7) = -4 |
| roundup(x) | La fonction d'arrondi par excès renvoie une valeur arrondie à la valeur entière supérieure ou égale à x. |
roundup(3) = 3 roundup(3.1) = 4 roundup(-3.7) = -3 |
| rounddown(x) | La fonction d'arrondi par défaut renvoie une valeur arrondie à la valeur entière inférieure ou égale à x. |
rounddown(3) = 3 rounddown(3.7) = 3 rounddown(-3.7) = -4 |
