L'outil Attacher la géométrie permet de créer des joints nets entre plusieurs éléments hôtes partageant une face, des murs ou des sols par exemple.
Cet outil permet aussi d'attacher des hôtes et des familles in situ ou des hôtes et des familles de projet.
Comme illustré ci-dessous, l'outil supprime le bord visible entre les éléments attachés. Les éléments attachés présentent le même motif de remplissage.
Lorsque vous attachez la géométrie dans l'Editeur de familles, vous créez un lien entre les différentes formes. Dans le projet, en revanche, un des éléments attachés croise l'autre selon le schéma suivant :
- Murs et poteaux.
- Les éléments structurels coupent les éléments hôtes : murs, toits, sols et plafonds.
- Les sols, les plafonds et les toits coupent les murs.
- Les gouttières, les bords de toitures et les bords de dalles coupent d'autres éléments hôtes. Les corniches ne coupent aucun élément.
Remarque : Lorsque vous utilisez la commande Attacher la géométrie, le matériau du premier objet choisi est appliqué aux deux objets.
Pour attacher la géométrie
- Cliquez sur l’onglet Modifier|Attacher
le groupe de fonctions Géométrie
la liste déroulante Attacher
(Attacher la géométrie).
- Pour attacher la première occurrence de géométrie sélectionnée à plusieurs autres occurrences, sélectionnez Attachement multiple dans le groupe de fonctions Attacher.
Si vous ne sélectionnez pas cette option n’est pas, vous devez sélectionner les première et deuxième occurrence à chaque fois.
- Sélectionnez la première géométrie à attacher, la face d'un mur, par exemple.
- Sélectionnez la seconde géométrie à attacher à la première, le bord d'un sol, par exemple.
- Si vous avez sélectionné Attachements multiples, continuez de sélectionner les autres géométries que vous souhaitez attacher à la première.
- Pour désactiver l’outil, cliquez sur Modifier ou appuyez sur Echap.
Remarque : Si vous attachez des solides dans l'Editeur de familles, vous pouvez appliquer le paramètre de visibilité uniquement à l'ensemble de la géométrie attachée, et non aux sous-éléments qui ont été attachés. Utilisez la touche Tab pour basculer vers la géométrie combinée.
Utilisez la touche Ctrl pour afficher ou masquer l’état du bouton Joints multiples.
