Vous pouvez importer ou lier des images raster ou des fichiers PDF dans un modèle à utiliser comme images d'arrière-plan ou aides de repérage visuel dans les vues 2D. Vous pouvez également placer des images ou des fichiers PDF importés sur des feuilles.
Onglet Insérerle groupe de fonctions Importer (Importer une image)
Onglet Insérerle groupe de fonctions Lier (Lier un image)
Si vous souhaitez placer des images sur des surfaces d'un modèle de bâtiment pour le rendu (telles que des panneaux de signalisation, des tableaux et des panneaux publicitaires), utilisez des vignettes.
Onglet Insérerle groupe de fonctions Importer (Importer un PDF)
Onglet Insérerle groupe de fonctions Lier (Lier un PDF)
Vidéo : utiliser des images
Importez des images pour les inclure directement sur des feuilles à des fins de présentation ou importez vos images dans les vues de modèle pour les combiner à la géométrie du modèle.
Importer et gérer des fichiers PDF
Vous pouvez importer des fichiers PDF qui possèdent plusieurs pages dans une vue 2D pour créer un tracé ou pour référence lorsque vous créez un modèle.
Ajout d'images et de fichiers PDF à des vues
Vous pouvez importer des images et des fichiers PDF à l’aide de l’outil Image ou en les faisant glisser depuis l’Explorateur de Windows®. Vous pouvez placer des images et des fichiers PDF uniquement dans les vues 2D.
Liaison de PDF ou d’images dans des vues
Vous pouvez lier un fichier PDF ou une image dans une vue 2D à utiliser comme référence, pour effectuer un tracé ou pour l’utiliser sur une feuille lors de la création de votre modèle.
Modification d'images et de fichiers PDF
Vous pouvez modifier des images et des fichiers PDF à l’aide d’outils, tels que Rotation ou Copier, dans l’onglet Modifier Images raster. Pour que cet onglet s'affiche, vous devez sélectionner un fichier PDF ou une image dans la zone de dessin.
Boîte de dialogue Importer un PDF
La boîte de dialogue Importer un PDF permet d'importer un fichier PDF et de l'ajouter à une vue de modèle.
Propriétés d'occurrence de l'image
Modifiez les propriétés d'occurrence pour modifier la taille, l'échelle et le comportement d'une image.
Propriétés de type d'image
Les propriétés de type d'mage fournissent des informations en lecture seule sur la taille d'une image, la résolution et l'emplacement du fichier.
