Les types de surfaces sont l'une des propriétés d'occurrence des surfaces. Ils regroupent les règles de mesure de surfaces que Revit applique aux séparations de surface.
Les valeurs des types de surfaces proviennent des schémas de surface par défaut : Construction brute et Louable. Le schéma de surface Construction brute est constitué de deux types de surfaces : surface brute du bâtiment et zone extérieure. Le schéma Surface louable est constitué de six types de surfaces : partie commune des bâtiments, zone de bureaux, zone extérieure, surface au sol, réservation verticale principale et zone de magasins.
Lorsque vous créez un schéma de surface, celui-ci utilise les valeurs de type du schéma de surface louable.
| Types de surfaces de construction brute | Définition et exemples |
| Surface brute du bâtiment | Surface construite totale du bâtiment. Cette surface correspond à l'ensemble des surfaces qui se trouvent à l'intérieur de la face externe des murs extérieurs du bâtiment. |
| Zone extérieure | Toute surface située en dehors de la face externe des murs extérieurs d'un bâtiment. Une cour extérieure entourée de quatre murs, par exemple. |
| Types de surfaces louables | Définition et exemples |
| Partie commune des bâtiments | Entrées, atriums, salles de conférence, salons, espaces commerciaux, postes de sécurité, conciergeries, restaurants, cantines, centres sportifs et de remise en forme, garderies, vestiaires et services de courrier. |
| Zone de bureaux | Surface sur laquelle un locataire abrite du personnel ou du mobilier, ou les deux. |
| Zone extérieure | Toute surface située à l'extérieur des murs externes d'un bâtiment. |
| Surface au sol | Toilettes, placards du service de nettoyage et d'entretien, salles des équipements électriques, téléphoniques et mécaniques, paliers d'ascenseur, couloirs et d'autres surfaces essentiellement utilisées par les locataires de l'étage. |
| Vide vertical majeur | Escaliers, cages d'ascenseur, conduits, puits pour canalisation, gaine verticale, ainsi que les murs qui les entourent. |
| Zone de magasins | Surface d'un bâtiment de bureaux pouvant abriter des commerces. |
