Modifiez les propriétés d’occurrence de contreventement pour modifier l’utilisation structurelle, les décalages, la justification, etc.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Niveau de référence | Niveau contraignant. |
| Rotation de la coupe transversale | Paramètre contrôlant les contreventements et les poutres qui pivotent. L’angle de rotation se mesure à partir du plan de construction de la poutre et de la direction du plan de référence central. |
| Position géométrique | |
| Extension de départ | S’applique aux contreventements en acier uniquement. Cote qui permet d’ajouter la géométrie de contreventement au-delà de l’extrémité initiale du contreventement. |
| Extension de fin | S'applique aux contreventements en acier uniquement. Cote qui permet d'ajouter la géométrie de contreventement au-delà de l'extrémité finale du contreventement. |
| Réduction du joint de début | S'applique aux contreventements en acier uniquement. Cote entre le bord de l'extrémité initiale du contreventement et l'élément auquel il est connecté. Uniquement pour le joint de début d'un élément. |
| Réduction du joint d'extrémité | S'applique aux contreventements en acier uniquement. Cote entre le bord de l'extrémité finale du contreventement et l'élément auquel il est connecté. Uniquement pour le joint de fin de l'élément. |
| Justification YZ | S'applique aux contreventements en acier uniquement. Uniforme ou Indépendant. Uniforme permet de définir les mêmes paramètres pour les deux extrémités d'un contreventement. Indépendant permet de définir différents paramètres pour les deux extrémités d'un contreventement. |
| Justification Y | S'applique uniquement aux contreventements en acier dont la justification est définie sur Uniforme. Indique l'emplacement de la géométrie physique par rapport à la ligne de justification : Origine, Gauche, Centre, Droite. |
| Valeur de décalage Y | S'applique uniquement aux contreventements en acier dont la justification est définie sur Uniforme. Valeur numérique du décalage de la géométrie. Distance entre la ligne de justification et le point caractéristique défini dans le paramètre Justification Y. |
| Justification Z | S'applique uniquement aux contreventements en acier dont la justification est définie sur Uniforme. Indique l'emplacement de la géométrie physique par rapport à la ligne de justification : Origine, Haut, Centre, Bas. |
| Valeur de décalage Z | S'applique uniquement aux contreventements en acier dont la justification est définie sur Uniforme. Distance entre la ligne de justification et le point caractéristique défini dans le paramètre Justification Z. |
| Justification Y de début | S'applique uniquement aux contreventements en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Indique l'emplacement de la géométrie physique de l'extrémité initiale du contreventement par rapport à la ligne de justification : Origine, Gauche, Centre, Droite. |
| Valeur de décalage Y de début | S'applique uniquement aux contreventements en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Valeur numérique du décalage de la géométrie à l'extrémité initiale du contreventement. Distance entre la ligne de justification et le point caractéristique défini dans le paramètre Justification Y de début. |
| Justification Z de début | S'applique uniquement aux contreventements en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Indique l'emplacement de la géométrie physique par rapport à la ligne de justification à l'extrémité initiale du contreventement : Origine, Haut, Centre, Bas. |
| Valeur de décalage Z de début | S'applique uniquement aux contreventements en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Valeur numérique du décalage de la géométrie à l'extrémité finale du contreventement. Distance entre la ligne de justification et le point caractéristique défini dans le paramètre Justification Z de début. |
| Justification de l'extrémité Y | S'applique uniquement aux contreventements en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Indique l'emplacement de la géométrie physique de l'extrémité finale du contreventement par rapport à la ligne de justification : Origine, Gauche, Centre, Droite. |
| Valeur de décalage de l'extrémité Y | S'applique uniquement aux contreventements en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Valeur numérique du décalage de la géométrie à l'extrémité initiale du contreventement. Distance entre la ligne de justification et le point caractéristique défini dans le paramètre Justification de l'extrémité Y. |
| Justification de l'extrémité Z | S'applique uniquement aux contreventements en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Indique l'emplacement de la géométrie physique de l'extrémité finale du contreventement par rapport à la ligne de justification : Origine, Gauche, Centre, Droite. |
| Valeur de décalage de l'extrémité Z | S'applique uniquement aux contreventements en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Valeur numérique du décalage de la géométrie à l'extrémité initiale du contreventement. Distance entre la ligne de justification et le point caractéristique défini dans le paramètre Justification de l’extrémité Z. |
| Matériaux et finitions | |
| Matériau structurel | Contrôle l'affichage des vues masquées des éléments structurels. Béton ou Prémoulé s'affiche comme étant masqué. Acier ou Bois est visible lorsqu’un autre élément se trouve devant. Pas d’attribution ne s’affiche pas si un autre élément est affiché devant.
Reportez-vous à la rubrique Modification des propriétés physiques d’un matériau. |
| Structure | |
| Connexion de départ | Moment du cadre ou symbole de console à l'extrémité initiale du contreventement, le cas échéant. |
| Connexion d'arrivée | Moment du cadre ou symbole de console à l'extrémité finale du contreventement, le cas échéant. |
| Longueur de coupe | Longueur physique (et non analytique). Cette valeur est en lecture seule. |
| Utilisation structurelle | Les options disponibles sont Contreventement vertical, Contreventement entre poutres, Ame ou Autre. |
| Référence du niveau d'attachement de début | Niveau de contrainte à l'extrémité initiale du contreventement. |
| Elévation de l'attachement de début | Elévation de l'extrémité initiale à partir de la référence du niveau d'attachement de début. |
| Type d'attachement de début | Sélectionnez Distance ou Rapport. Indique le type de mesure de la distance entre la position de début du contreventement et la fin indiquée de la poutre à laquelle elle est attachée. Ce paramètre est uniquement disponible lorsque la position de départ du contreventement est attachée à une poutre. Voir Modification d’un contreventement. |
| Distance de l’attachement de début | Disponible lorsque l'option Type d'attachement de début est définie sur Distance. Indique la distance entre la position de début du contreventement et la fin indiquée de la poutre à laquelle elle est attachée. Voir Modification d’un contreventement. |
| Rapport de l’attachement de début | Disponible lorsque l'option Type d'attachement de début est définie sur Rapport. Spécifie le rapport (0.0 - 1.0) entre la position de début du contreventement et la fin indiquée de la poutre à laquelle elle est attachée. Voir Modification d’un contreventement. |
| Début de l’attachement à l’élément de référence | Désigne le début ou la fin de la poutre référencée à partir duquel/de laquelle la distance de l’attachement de début ou le rapport de l’attachement de début est mesuré(e). Voir Modification d’un contreventement. |
| Référence du niveau d’attachement de fin | Niveau de contrainte à l'extrémité finale du contreventement. |
| Elévation de l'attachement de fin | Elévation de l'extrémité finale à partir de la référence du niveau d'attachement de fin. |
| Type d'attachement de fin | Sélectionnez Distance ou Rapport. Indique le type de mesure de la distance entre la position de fin du contreventement et la fin indiquée de la poutre à laquelle elle est attachée. Ce paramètre est uniquement disponible lorsque la position de fin du contreventement est attachée à une poutre. Voir Modification d’un contreventement. |
| Distance de l’attachement de fin | Disponible lorsque l'option Type d'attachement de fin est définie sur Distance. Indique la distance entre la position de fin du contreventement et la fin indiquée de la poutre à laquelle elle est attachée. Voir Modification d’un contreventement. |
| Rapport de l’attachement de fin | Disponible lorsque l'option Type d'attachement de fin est définie sur Rapport. Spécifie le rapport (0.0 - 1.0) entre la position de fin du contreventement et la fin indiquée de la poutre à laquelle elle est attachée. Voir Modification d’un contreventement. |
| Fin de l’attachement à l’élément de référence | Désigne le début ou la fin de la poutre référencée à partir duquel/de laquelle la distance de l’attachement de fin ou le rapport de l’attachement de fin est mesuré(e). Voir Modification d’un contreventement. |
| Enrobage d’armature - Face supérieure | S'applique aux poutres en béton uniquement. Distance de l'enrobage d'armature par rapport à la face supérieure du poteau. |
| Enrobage d'armature - Face inférieure | S'applique aux poutres en béton uniquement. Distance de l'enrobage d'armature par rapport à la face inférieure du poteau. |
| Enrobage d'armature - Autres faces | S'applique aux poutres en béton uniquement. Distance de l'enrobage d'armature du poteau par rapport aux faces d'élément adjacentes. |
| Surface renforcée estimée | Indique le volume d'armature estimé de l'élément sélectionné. Ce paramètre en lecture seule ne s’affiche qu’une fois l’armature placée. |
| Cotes | |
| Longueur | Longueur entre les poignées de contreventement. Voir À propos des poignées de poutre. Il s’agit de la longueur analytique du contreventement. Cette valeur est en lecture seule. |
| Volume | Volume de l'élément de contreventement sélectionné. Cette valeur est en lecture seule. |
| Elévation en haut |
Indique l'élévation utilisée pour l'étiquetage du haut du contreventement. Il s'agit d'un paramètre en lecture seule qui indique les variations de plans inclinés. |
| Elévation à la base |
Indique l'élévation utilisée pour l'étiquetage de la base du contreventement. Il s'agit d'un paramètre en lecture seule qui indique les variations de plans inclinés. |
| Données d’identification | |
| Commentaires | Commentaires de l'utilisateur. |
| Identifiant | libellé créé pour le contreventement. Utilisation possible : identifiant du magasin. Cette valeur doit être unique pour chaque contreventement d’un projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer à l’utiliser. Vous pouvez afficher l’avertissement à l’aide de l’outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d’avertissement. |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Indique la phase de création du composant de contreventement. Voir Phases du projet. |
| Phase Démolition | Indique la phase de démolition du composant de contreventement. Voir Phases du projet. |
