Passez en revue et modifiez les valeurs des paramètres de cote de forme de coupe des éléments d'ossature en acier plié à froid.
Ces propriétés de type sont créées à partir du paramètre de catégorie de famille Forme de coupe de l'élément.
| Forme de coupe | Paramètres de forme de cote disponibles |
Eléments de structure creux rectangulaires (acier plié à froid)
B. Largeur : largeur externe de la forme de coupe. H. Hauteur : hauteur externe de la forme de coupe. T. Epaisseur de conception du mur : épaisseur de conception perpendiculaire entre les surfaces extérieure et intérieure d'une forme de coupe. t. Epaisseur nominale du mur : distance perpendiculaire moyenne entre les surfaces intérieure et extérieure de la forme de coupe. r1. Congé interne : rayon du congé d'angle interne d'une forme de tube de construction rectangulaire. r2. Congé externe : rayon du congé d'angle externe d'une forme de tube de construction rectangulaire. y. Centre de gravité horizontal : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités de gauche le long de l'axe horizontal. z. Centre de gravité vertical : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités inférieures le long de l'axe vertical. |
Eléments de structure creux ronds (acier plié à froid)
D. Diamètre : diamètre externe de la forme de coupe circulaire. T. Epaisseur de conception du mur : épaisseur de conception perpendiculaire entre les surfaces extérieure et intérieure d'une forme de coupe. t. Epaisseur nominale du mur : distance perpendiculaire moyenne entre les surfaces intérieure et extérieure de la forme de coupe. y. Centre de gravité horizontal : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités de gauche le long de l'axe horizontal. z. Centre de gravité vertical : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités inférieures le long de l'axe vertical. |
Profilé en U
B. Largeur : largeur externe de la forme de coupe. H. Hauteur : hauteur externe de la forme de coupe. T. Epaisseur de conception du mur : épaisseur de conception perpendiculaire entre les surfaces extérieure et intérieure d'une forme de coupe. t. Epaisseur nominale du mur : distance perpendiculaire moyenne entre les surfaces intérieure et extérieure de la forme de coupe. r1. Congé interne : rayon du congé d'angle interne d'une courbure dans une forme de coupe en acier plié à froid. y. Centre de gravité horizontal : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités de gauche le long de l'axe horizontal. z. Centre de gravité vertical : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités inférieures le long de l'axe vertical. |
Profilé en U avec pli
B. Largeur : largeur externe de la forme de coupe. H. Hauteur : hauteur externe de la forme de coupe. h1. Longueur de la balèvre : distance entre la surface extérieure de la forme de coupe et l'extrémité du segment de balèvre. b1. Longueur du pli : distance entre la surface extérieure du segment de balèvre et l'extrémité du segment plié. T. Epaisseur de conception du mur : épaisseur de conception perpendiculaire entre les surfaces extérieure et intérieure d'une forme de coupe. t. Epaisseur nominale du mur : distance perpendiculaire moyenne entre les surfaces intérieure et extérieure de la forme de coupe. r1. Congé interne : rayon du congé d'angle interne d'une courbure dans une forme de coupe en acier plié à froid. y. Centre de gravité horizontal : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités de gauche le long de l'axe horizontal. z. Centre de gravité vertical : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités inférieures le long de l'axe vertical. |
Profil en U avec balèvres
B. Largeur : largeur externe de la forme de coupe. H. Hauteur : hauteur externe de la forme de coupe. h1. Longueur de la balèvre : distance entre la surface extérieure de la forme de coupe et l'extrémité du segment de balèvre. T. Epaisseur de conception du mur : épaisseur de conception perpendiculaire entre les surfaces extérieure et intérieure d'une forme de coupe. t. Epaisseur nominale du mur : distance perpendiculaire moyenne entre les surfaces intérieure et extérieure de la forme de coupe. r1. Congé interne : rayon du congé d'angle interne d'une courbure dans une forme de coupe en acier plié à froid. y. Centre de gravité horizontal : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités de gauche le long de l'axe horizontal. z. Centre de gravité vertical : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités inférieures le long de l'axe vertical. |
Profil L
Profils en L avec balèvres
Profil sigma
B. Largeur : largeur externe de la forme de coupe. H. Hauteur : hauteur externe de la forme de coupe. b2. Largeur de la courbure : distance entre les extrémités de gauche de la forme de coupe et la surface extérieure du segment de courbure central. h2. Longueur de courbure centrale : longueur de la surface intérieure du segment de courbure central. h3. Longueur de courbure supérieure : la distance entre la surface extérieure du haut de la forme de coupe et à la fin de la partie supérieure de la boîte de raccordement. T. Epaisseur de conception du mur : épaisseur de conception perpendiculaire entre les surfaces extérieure et intérieure d'une forme de coupe. t. Epaisseur nominale du mur : distance perpendiculaire moyenne entre les surfaces intérieure et extérieure de la forme de coupe. r1. Congé interne : rayon du congé d'angle interne d'une courbure dans une forme de coupe en acier plié à froid. y. Centre de gravité horizontal : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités de gauche le long de l'axe horizontal. z. Centre de gravité vertical : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités inférieures le long de l'axe vertical. |
Profil sigma avec pli
B. Largeur : largeur externe de la forme de coupe. H. Hauteur : hauteur externe de la forme de coupe. b1. Longueur du pli : distance entre la surface extérieure du segment de balèvre et l'extrémité du segment plié. h1. Longueur de la balèvre : distance entre la surface extérieure de la forme de coupe et l'extrémité du segment de balèvre. b2. Largeur de la courbure : distance entre les extrémités de gauche de la forme de coupe et la surface extérieure du segment de courbure central. h2. Longueur de courbure centrale : longueur de la surface intérieure du segment de courbure central. h3. Longueur de courbure supérieure : la distance entre la surface extérieure du haut de la forme de coupe et à la fin de la partie supérieure de la boîte de raccordement. T. Epaisseur de conception du mur : épaisseur de conception perpendiculaire entre les surfaces extérieure et intérieure d'une forme de coupe. t. Epaisseur nominale du mur : distance perpendiculaire moyenne entre les surfaces intérieure et extérieure de la forme de coupe. r1. Congé interne : rayon du congé d'angle interne d'une courbure dans une forme de coupe en acier plié à froid. y. Centre de gravité horizontal : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités de gauche le long de l'axe horizontal. z. Centre de gravité vertical : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités inférieures le long de l'axe vertical. |
Profil sigma avec balèvres
B. Largeur : largeur externe de la forme de coupe. H. Hauteur : hauteur externe de la forme de coupe. b2. Largeur de la courbure : distance entre les extrémités de gauche de la forme de coupe et la surface extérieure du segment de courbure central. h1. Longueur de la balèvre : distance entre la surface extérieure de la forme de coupe et l'extrémité du segment de balèvre. h2. Longueur de courbure centrale : longueur de la surface intérieure du segment de courbure central. h3. Longueur de courbure supérieure : la distance entre la surface extérieure du haut de la forme de coupe et à la fin de la partie supérieure de la boîte de raccordement. T. Epaisseur de conception du mur : épaisseur de conception perpendiculaire entre les surfaces extérieure et intérieure d'une forme de coupe. t. Epaisseur nominale du mur : distance perpendiculaire moyenne entre les surfaces intérieure et extérieure de la forme de coupe. r1. Congé interne : rayon du congé d'angle interne d'une courbure dans une forme de coupe en acier plié à froid. y. Centre de gravité horizontal : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités de gauche le long de l'axe horizontal. z. Centre de gravité vertical : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités inférieures le long de l'axe vertical. |
Profil en Z
B. Largeur : largeur externe de la forme de coupe. H. Hauteur : hauteur externe de la forme de coupe. b1. Longueur de la bride inférieure : distance entre la surface intérieure de la forme de la coupe et l'extrémité du segment de l'aile inférieure. T. Epaisseur de conception du mur : épaisseur de conception perpendiculaire entre les surfaces extérieure et intérieure d'une forme de coupe. t. Epaisseur nominale du mur : distance perpendiculaire moyenne entre les surfaces intérieure et extérieure de la forme de coupe. r1. Congé interne : rayon du congé d'angle interne d'une courbure dans une forme de coupe en acier plié à froid. y. Centre de gravité horizontal : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités de gauche le long de l'axe horizontal. z. Centre de gravité vertical : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités inférieures le long de l'axe vertical. |
Profil en Z avec balèvres
B. Largeur : largeur externe de la forme de coupe. H. Hauteur : hauteur externe de la forme de coupe. b1. Longueur de la bride inférieure : distance entre la surface intérieure de la forme de la coupe et l'extrémité du segment de l'aile inférieure. h1. Longueur de la balèvre : distance entre la surface extérieure de la forme de coupe et l'extrémité du segment de balèvre. T. Epaisseur de conception du mur : épaisseur de conception perpendiculaire entre les surfaces extérieure et intérieure d'une forme de coupe. t. Epaisseur nominale du mur : distance perpendiculaire moyenne entre les surfaces intérieure et extérieure de la forme de coupe. r1. Congé interne : rayon du congé d'angle interne d'une courbure dans une forme de coupe en acier plié à froid. y. Centre de gravité horizontal : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités de gauche le long de l'axe horizontal. z. Centre de gravité vertical : distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités inférieures le long de l'axe vertical. |
