Utilisez Advance Steel Extension for Revit pour exporter, importer et synchroniser les données BIM des modèles Revit pour l'analyse structurelle et la création de détails dans Advance Steel.
Vous créez un modèle 3D dans Revit, puis, à l'aide de l'extension d'Advance Steel, vous exportez les données BIM du modèle vers un fichier de données au format BIM. Vous pouvez importer ce fichier de données BIM dans Advance Steel afin de détailler la structure et de créer tous les documents de fabrication. A l'inverse, les modèles dans Advance Steel peuvent être exportés et importés dans Revit. Vous pouvez également suivre les modifications apportées sur le même modèle dans différentes applications à l'aide de la fonction de synchronisation.
groupe de fonctions Advance Steel Extension dans le ruban :
