Modifiez les propriétés d’occurrence pour changer, entre autres, les contraintes de niveau, le rôle structurel et l’association avec l’équivalent physique d’un membre.
Pour modifier les propriétés d’occurrence, sélectionnez l’élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
| Nom | Description |
| Contraintes | |
Niveau associé le plus haut |
Indique le niveau associé le plus haut du panneau ou du membre analytique sélectionné. Vous pouvez choisir une valeur différente pour ce paramètre uniquement lors de la création d’un membre analytique à l’aide de la commande Définition du point supérieur. |
Niveau associé le plus bas |
Indique le niveau associé le plus bas du panneau ou du membre analytique sélectionné. Vous pouvez choisir une valeur différente pour ce paramètre uniquement lors de la création d’un membre analytique à l’aide de la commande Définition du point supérieur. |
| Matériaux et finitions | |
Matériau structurel |
Indique un matériau pour l’élément qui peut avoir un impact sur l’analyse de structure. Permet également de contrôler l’affichage des vues masquées des éléments de structure. Béton ou Prémoulé s’affiche comme étant masqué. Acier ou Bois est visible lorsqu’un autre élément se trouve devant. Pas d’attribution ne s’affiche pas si un autre élément est affiché devant. Reportez-vous à la rubrique Modification des propriétés physiques d’un matériau. |
Ressource matérielle physique |
Spécifie la ressource physique du matériau sélectionné, si elle a été définie. |
| Structure | |
Rôle structurel |
Spécifie le rôle structurel de l’élément, sélectionné dans la liste déroulante. |
Type de coupe |
Indique le type de famille de poutres ou de poteaux porteurs chargé dans le projet. La liste des types de structure est filtrée en fonction du rôle structurel. |
Forme de coupe |
Spécifie la catégorie de la famille de forme de coupe structurelle de l’élément. La forme de la coupe crée des cotes et paramètres supplémentaires pour l’élément. |
Rotation de la coupe transversale |
Contrôle l’orientation de la coupe. La représentation de la coupe est contrôlée par une sous-catégorie du membre analytique appelée Coupe et est affichée dans le modèle sous sa forme exacte (si un type de coupe est défini) au milieu du membre analytique. ![]() |
Analyser comme |
Spécifie les conditions spécifiques de l’élément utilisées par les applications externes pour déterminer l’analyse appropriée. Selon l’élément, les options de sélection incluent Tirant, Gravité ou Analyse latérale. |
A une association |
Indique si l’élément a un équivalent dans le projet ou non. Un équivalent est un élément associé à une représentation (physique ou analytique) relative à l’élément sélectionné. |
| Relâchements/Forces des éléments | |
Relâchement à l’origine |
Définit la condition de relâchement à l’extrémité : Encastré, Articulé, Moment de flexion ou Défini par l’utilisateur. L’option Défini par l’utilisateur permet d’activer/de désactiver chaque condition de relâchement à l’extrémité. |
Libérer Fx à l’origine |
Relâchement de translation à l’origine du membre le long de l’axe X local. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et la force n’est pas disponible. |
Libérer Fy à l’origine |
Relâchement de translation à l’origine du membre le long de l’axe Y local. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et la force n’est pas disponible. |
Libérer Fz à l’origine |
Relâchement de translation à l’origine du membre le long de l’axe Z local. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et la force n’est pas disponible. |
Libérer Mx à l’origine |
Relâchement de rotation à l’origine du membre le long de l’axe X local. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et le moment n’est pas disponible. |
Libérer My à l’origine |
Relâchement de rotation à l’origine du membre le long de l’axe Y local. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et le moment n’est pas disponible. |
Libérer Mz à l’origine |
Relâchement de rotation à l’origine du membre le long de l’axe Z local. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et le moment n’est pas disponible. |
Relâchement à l’extrémité |
Libérer Fx à l’extrémité |
Relâchement de translation à l’extrémité du membre le long de l’axe X local. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et la force n’est pas disponible. |
Libérer Fy à l’extrémité |
Relâchement de translation à l’extrémité du membre le long de l’axe Y local. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et la force n’est pas disponible. |
Libérer Fz à l’extrémité |
Relâchement de translation à l’extrémité du membre le long de l’axe Z local. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et la force n’est pas disponible. |
Libérer Mx à l’extrémité |
Relâchement de rotation à l’extrémité du membre le long de l’axe X local. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et le moment n’est pas disponible. |
Libérer My à l’extrémité |
Relâchement de rotation à l’extrémité du membre le long de l’axe Y local. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et le moment n’est pas disponible. |
Libérer Mz à l’extrémité |
Relâchement de rotation à l’extrémité du membre le long de l’axe Z local. Lorsque cette option est sélectionnée, le degré de liberté est relâché et le moment n’est pas disponible. |
Spécifie les efforts internes aux extrémités des modèles analytiques des poteaux, poutres et contreventements. Ces données communiquent des informations de charge relatives à la documentation et la fabrication de connexions. |
| Données d’identification | |
Commentaires |
Commentaires de l’utilisateur. |
