La modification des propriétés du type de poutre permet de modifier la largeur de l'aile, l'épaisseur de l'âme, les données d'identification, etc.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifier
le groupe de fonctions Propriétés
(Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
| Nom | Description |
| Structure | |
| Forme de coupe | Spécifie la catégorie de la famille de forme de coupe structurelle de l’élément. La forme de la coupe crée des cotes et paramètres supplémentaires pour l’élément. |
Cotes
Voici une liste complète de tous les paramètres de cote des formes de coupe. Les éléments ne contiendront pas tous les paramètres de cote, seuls ceux adaptés à leur forme. Voir Paramètres de cotes de forme de coupe. |
| b | Largeur de la forme de coupe de l'élément. Ce paramètre est uniquement destiné aux éléments en béton. |
| h | Hauteur de la forme de coupe de l'élément. Ce paramètre est uniquement destiné aux éléments en béton. |
| Diamètre du boulon | Diamètre maximal d'un perçage de boulon. |
| Diamètre des boulons - Bride plus longue | Diamètre maximal du perçage de boulon dans la bride plus longue d'un angle en L. |
| Diamètre des boulons - Bride plus courte | Diamètre maximal du perçage de boulon dans la bride plus courte d'un angle en L. |
| Espacement du boulon | Distance standard entre les perçages de boulons dans la bride sur chaque côté de l'âme. |
| Espacement des boulons 1 - Bride plus longue | Distance séparant le côté externe de la bride plus courte et la première ligne de boulons sur la bride plus longue d'un angle en L. |
| Espacement des boulons 2 - Bride plus longue | Distance séparant le côté externe de la bride plus courte et la seconde ligne de boulons sur la bride plus longue d'un angle en L. |
| Espacement des boulons entre les lignes | Distance entre les lignes de perçages de boulon dans une bride sur un côté de l'âme. |
| Espacement des boulons - Bride plus courte | Distance séparant le côté externe de la bride plus longue de la ligne de boulons sur la bride plus courte d'un angle en L. |
| Espacement des boulons - Deux lignes | Distance entre deux perçages de boulons dans une bride sur chaque côté de l'âme. |
| Espacement des boulons de l'âme | Distance entre le côté du bord extérieur de la bride et un seul perçage de boulon dans l'âme d'un profilé en T. |
| Longueur de la bride inférieure | Distance entre la surface intérieure de la forme de coupe et l'extrémité du segment de l'aile inférieure. |
| Effacer la hauteur de l'âme | Profondeur de détail entre les pattes de l'âme des congés. |
| Patte de la bride du congé | Distance de détail entre le centre de l'âme et la patte de la bride du congé. |
| Epaisseur de conception du mur | Epaisseur de conception perpendiculaire entre les surfaces extérieure et intérieure d'une forme de coupe. |
| Patte de l'âme du congé | Distance entre le bord externe de la bride et la patte de l'âme du congé. |
| Largeur de coupe supérieure | Largeur de la coupe en haut d'une forme de coupe rectangulaire. |
| Hauteur de coupe supérieure | Hauteur de la coupe en haut d'une forme de coupe rectangulaire. |
| Largeur de coupe inférieure | Largeur de la coupe au bas de la forme de coupe rectangulaire. |
| Hauteur de coupe inférieure | Hauteur de la coupe au bas de la forme de coupe rectangulaire. |
| Analyse de la structure | |
| Aire sectionnelle | Surface de la coupe (A ou S). Unité: Longueur^2. |
| Périmètre | Surface de peinture de l'unité de longueur (U). Unité : Longueur 2 /Longueur |
| Poids nominal | Masse volumique (non la masse) par unité de longueur, pour le calcul du poids propre ou le métré (W ou G). Unité : Force/Longueur. |
| Moment d'inertie - axe fort | Moment d'inertie par rapport à l'axe fort principal (I). Unité : Longueur 4 . |
| Moment d'inertie - axe faible | Moment d'inertie par rapport à l'axe faible principal (I). Unité : Longueur 4 . |
| Module d'élasticité - axe fort | Module de flexion élastique dans l'axe fort principal pour le calcul des contraintes de flexion (S ou Wel). Unité : Longueur 3 . |
| Module d'élasticité - axe faible | Module de flexion élastique dans l'axe faible principal pour le calcul des contraintes de flexion (S ou Wel). Unité : Longueur 3 . |
| Module plastique - axe fort | Module de flexion plastique pour la flexion par rapport à l'axe faible principal (Z ou Wpl). Unité : Longueur 3 . |
| Module plastique - axe faible | Module de flexion plastique pour la flexion par rapport à l'axe faible principal (Z ou Wpl). Unité : Longueur 3 . |
| Moment d'inertie de torsion | Moment d'inertie de torsion pour le calcul de la déformation par torsion (J, I T , ou K). Unité : Longueur 4 . |
| Module de torsion | Module de flexion pour le calcul de contraintes de torsion (Ct). Unité : Longueur 3 . |
| Rayon d’inertie sectoriel | Rayon d'inertie sectoriel de l'élément (C w , I omega , H). Unité : Longueur 6 . |
| Zone de cisaillement - axe fort | Facteur de résistance au cisaillement réduit dans la direction de l'axe fort (Wq). Unité : Longueur 2 . |
| Zone de cisaillement - axe faible | Facteur de résistance au cisaillement réduit dans la direction de l'axe faible (Wq). Unité : Longueur 2 . |
| Angle des axes principaux | Angle de rotation entre les axes principaux et les plans de référence de la coupe. |
| Géométrie de coupe structurelle | |
| Largeur | Diamètre externe de la forme de coupe. |
| Hauteur | Hauteur externe de la forme de coupe. |
| Diamètre | Diamètre externe de la forme de coupe circulaire. |
| Epaisseur de l'aile | Distance entre les surfaces extérieures de l'aile dans la forme de la coupe. |
| Emplacement Epaisseur de l'aile | La distance entre l'extrémité de l'aile inclinée et l'emplacement où l'épaisseur de la bride est mesurée. |
| Epaisseur de l'âme | Distance entre les surfaces extérieures de l'âme dans la forme de coupe. |
| Emplacement Epaisseur de l'âme | La distance entre l'extrémité de l'âme inclinée et l'emplacement où l'épaisseur de l'âme est mesurée. |
| Hauteur de l'âme | Distance le long de l'âme entre les ailes dans la forme de coupe. |
| Congé de l'aile | Rayon du congé à l'extrémité d'une aile dans la forme de coupe. |
| Congé de l'âme | Rayon du congé entre l'âme et l'aile. |
| Centre de gravité horizontal | Distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités de gauche le long de l'axe horizontal. |
| Centre de gravité vertical | Distance entre le centre de gravité de la forme de coupe et les extrémités inférieures le long de l'axe vertical. |
| Congé d'âme supérieur | Le rayon du congé de la partie supérieure de l'âme. |
| Angle de l'aile inclinée | L'angle entre le plan de l'aile inclinée et le plan horizontal. |
| Angle de l'âme inclinée | L'angle entre le plan de l'âme inclinée et le plan vertical. |
| Epaisseur nominale du mur | Distance perpendiculaire moyenne entre les surfaces intérieure et extérieure de la forme de coupe. |
| Congé interne | Rayon du congé d'angle interne d'une courbure dans une forme de coupe structurelle. |
| Congé externe | Rayon du congé d'angle externe d'une courbure dans une forme de coupe structurelle. |
| Epaisseur de l’aile supérieure | Distance entre les surfaces extérieures de l'aile dans la forme de la coupe. |
| Largeur de l’aile supérieure | Largeur externe de l'aile supérieure dans la forme de coupe d'un élément ajouré ou soudé. |
| Epaisseur de l'aile inférieure | Distance entre les surfaces extérieures de l'aile inférieure dans la forme de coupe d'un élément ajouré ou soudé. |
| Largeur de l'aile inférieure | Largeur externe de l'aile inférieure dans la forme de coupe d'un élément ajouré ou soudé. |
| Longueur de la console | Longueur de l'aile de la console dans la forme de coupe. |
| Hauteur de la console | Hauteur de l'aile de la console dans la forme de coupe. |
| Longueur de balèvre | Distance entre la surface extérieure de la forme de coupe et l'extrémité du segment de balèvre. |
| Longueur du pli | Distance entre la surface extérieure du segment de balèvre et l'extrémité du segment plié. |
| Largeur de la courbure | Distance entre les extrémités de gauche de la forme de coupe et la surface extérieure du segment de courbure central. |
| Longueur de courbure centrale | Longueur de la surface intérieure du segment de cintrage central. |
| Longueur de courbure supérieure | Distance entre la surface extérieure du haut de la forme de coupe et l'extrémité du segment de courbure supérieur. |
| Données d’identification | |
| Code d’assemblage | Code d'assemblage Uniformat sélectionné dans une liste hiérarchique. |
| Image de type | Affiche un fichier d’image défini par l’utilisateur qui représente l’élément. Voir À propos de la gestion des images. |
| Note d’identification | Ajoutez ou modifiez la note d'identification de l'élément. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Note d'identification. Pour plus d’informations, voir Notes d'identification. |
| Modèle | Numéro interne défini par le fabricant. |
| Fabricant | Fabricant de la forme. |
| Commentaires de type | Zone de texte permettant la saisie de commentaires généraux sur le type de forme. Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature. |
| URL | Permet de spécifier un lien vers une page Web contenant des informations relatives au type. |
| Description | Permet à l'utilisateur de saisir une description de l'élément. |
| Protection contre l'incendie | Protection contre l’incendie de l’élément. |
| Coût | Prix de l'élément. |
| Identifiant du nom de la coupe | Affiche les noms standardisés des types d'élément, tels que les désignations de formes. |
| Description de l'assemblage | Description de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage (paramètre en lecture seule). |
| Identifiant du type | Valeur qui désigne l'élément ; éventuellement l'identifiant du magasin. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d’un projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l’avertissement à l’aide de l’outil Consulter les avertissements. Pour plus d'informations, voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Numéro OmniClass | Numéro issu du tableau 23 du système de classification des constructions OmniClass qui définit le mieux le type de famille. |
| Titre OmniClass | Nom issu du tableau 23 du système de classification des constructions OmniClass qui définit le mieux le type de famille. |
| Nom de code | Affiche les codes standardisés pour l'élément, tels que les bases de données de forme. |
