Vous pouvez ainsi automatiser la création, l’assemblage des éléments et la mise à jour du modèle physique en prenant le modèle analytique comme contexte.
Certains projets démarrent par la représentation analytique du modèle. La création d’éléments physiques à partir du modèle analytique peut s’avérer fastidieuse si elle n’est pas automatisée. En plus d’automatiser la création d’éléments physiques, l’automatisation physique à partir de modèles analytiques permet également la mise à jour du modèle physique sur la base des résultats d’analyse.
L’automatisation physique à partir de modèles analytiques est créée avec Dynamo et permet l’automatisation des éléments suivants :
- Poteaux porteurs (verticaux et inclinés), ossatures (poutres et contreventements) à partir des membres analytiques
- Murs et sols à partir de panneaux analytiques
Pour permettre l’automatisation physique à partir de modèles analytiques
- Ouvrez votre projet dans Revit.
- Dans l’onglet Analyser
le groupe de fonctions Modèle analytique structurel, cliquez sur
(Automatisation analytique).
- Le lecteur Dynamo pour l’automatisation analytique structurelle s’ouvre.
En utilisant le modèle physique comme contexte, générez les éléments analytiques et connectez-les. Une fois le modèle analytique créé, il peut être mis à jour en fonction des modifications apportées au modèle physique.
Création du modèle physique à partir du modèle analytique
Certaines options permettent d’automatiser le processus de création du modèle physique à partir du modèle analytique, à l’aide du lecteur Dynamo :
Entrées
- Sélectionner les éléments analytiques : permet de sélectionner les éléments analytiques pour lesquels vous souhaitez créer des éléments physiques. Si vous souhaitez créer des éléments physiques pour l’ensemble du bâtiment, sélectionnez tous les éléments analytiques.
- Générer des jonctions par défaut entre les éléments : dans Revit, les éléments structurels peuvent être joints à leurs intersections. Vous pouvez activer ou désactiver cette option lors de la création.
- Créer des ouvertures dans les murs et les sols : automatise la création d’ouvertures dans les éléments structurels sur la base des ouvertures analytiques.
Les autres options sont utilisées pour mettre à jour le modèle physique sur la base des modifications apportées au modèle analytique.
La section Sorties fournit une liste des résultats du processus d’automatisation. La liste est divisée en deux sections : Ossatures et poteaux, et Murs et sols.
Mettre à jour le modèle physique sur la base des modifications apportées au modèle analytique
Certaines options permettent d’automatiser le processus de mise à jour du modèle physique sur la base des modifications apportées au modèle analytique, à l’aide du lecteur Dynamo :
Entrées
- Sélectionner les éléments analytiques : permet de sélectionner les éléments analytiques pour lesquels vous souhaitez mettre à jour des éléments physiques. Si vous souhaitez mettre à jour des éléments physiques pour l’ensemble du bâtiment, sélectionnez tous les éléments analytiques.
Mettre à jour les géométries des éléments physiques associés : permet de choisir si la mise à jour doit inclure ou non les modifications de position des éléments analytiques. Si cette option est définie sur True, la position des éléments est mise à jour. Si elle est définie sur False, la position des éléments physiques ne change pas, et les modifications de position des éléments analytiques correspondants sont ignorées.
Mettre à jour les géométries des éléments physiques associés : permet de choisir si la mise à jour doit inclure ou non les modifications de position des éléments analytiques (type/épaisseur de coupe et matériau). Si cette option est définie sur True, les paramètres des éléments sont mis à jour. Si elle est définie sur False, les paramètres des éléments physiques ne sont pas modifiés, et les modifications apportées aux paramètres des éléments analytiques correspondants sont ignorées.
Conserver les paramètres de jonction des éléments physiques associés lors des mises à jour : dans Revit, les éléments structurels peuvent être joints aux intersections. Cette option vous permet de choisir si les paramètres de jonction actuellement appliqués aux éléments structurels physiques doivent rester inchangés lors de la mise à jour. Si cette option est définie sur False, le paramètre Générer des jonctions par défaut entre les éléments est pris en compte.
