Découvrez comment scinder des murs doubles préfabriqués et ajuster manuellement leur segmentation.
Au cours de la commande Scinder, la segmentation s'effectue en fonction des paramètres de segmentation spécifiés dans la boîte de dialogue Configuration. La segmentation s'effectue en fonction du poids et prend en compte la densité de toutes les couches (y compris l'air).
Vous pouvez modifier manuellement la segmentation ultérieurement. Pour cela, procédez comme suit :
(Modifier la division).
La ligne de division détermine la position de la jonction pour l'ensemble des trois couches.
(Diviser les éléments).
Après avoir manuellement divisé le mur, utilisez la commande Scinder pour créer des assemblages de mur double préfabriqué à partir de votre sélection.
Pour les connexions d'angle, la position et la priorité des couches sont définies à l'aide de la commande Jonctions de mur . Vous pouvez avoir à la fois des connexions d'angle carrées et en forme d'onglet.
Pour les murs connectés à 90 degrés, mais pas au niveau des angles, la commande Scinder va créer une connexion en T. Si une connexion en T ne doit pas se trouver à un certain point d'intersection, vous pouvez utiliser l'option Interdire la jonction ou ajuster le mur d'incidence au niveau de la face de l'élément principal.
| Résultat de segmentation | ||
| Murs doubles joints |
| Murs doubles non joints |
| Mur plein et mur double joints |
| Mur plein et mur double non joints |
