Spécifiez les types d'armature surfacique pour vos assemblages de dalles préfabriquées.
Cliquez sur Modifier dans l'un des types d'armature surfacique répertoriés sur la page Types d'armature de la boîte de dialogue Configuration. La boîte de dialogue affiche le nom du type d'armature de la dalle.
pour supprimer la couche active du type.
pour ajouter une couche au type.
| Nom | Description |
| Type d'armature | Spécifie le type de couche d'armature : barres en acier, maillage ou ferme (dalles à longerons uniquement). Les paramètres spécifiques à la couche sont affichés ci-dessous. |
| Position | Indique la position de la couche : en haut ou en bas. |
| Décalage d'enrobage | Indique le décalage de l'armature depuis l'enrobage d'armature de l'hôte. |
| Nom | Description |
| Convertir en panneau de treillis soudé personnalisé | Crée un panneau de treillis personnalisé en prenant en compte la saisie et en vérifiant les règles de constructibilité.
Remarque : Le panneau de treillis personnalisé est toujours généré, quelle que soit sa compatibilité avec les règles de constructibilité, mais un message d'avertissement s'affiche, indiquant le motif de l'incompatibilité.
| Armature surfacique intérieure | |
| Type d’armature | Spécifie le type d'armature positionnée en interne de taille standard. |
| Numéro | Disponible uniquement lorsque cette option est sélectionnée. Place un nombre spécifique d'armatures positionnées en interne pour remplir l'hôte. |
| Distance | Disponible uniquement lorsque cette option est sélectionnée. Place l'armature positionnée en interne à une distance donnée pour remplir l'hôte. |
| Max. Distance | Disponible uniquement lorsque cette option est sélectionnée. Place l'armature positionnée en interne à une distance maximale pour remplir l'hôte en fonction de la distance entre la première et la dernière barre. |
| Direction de la barre | Transversale ou longitudinale. Indique l'orientation de l'armature positionnée en interne dans l'hôte. |
| Début du décalage de distribution |
Indique le décalage entre la première armature positionnée en interne et la surface de l'hôte.
| Fin du décalage de distribution | Indique le décalage entre la dernière armature positionnée en interne et la surface de l'hôte.
| Début du décalage de longueur de barre |
Indique le décalage entre le début de l'armature positionnée en interne et la surface de l'hôte.
| Fin du décalage de longueur de barre |
Indique le décalage entre la fin de l'armature positionnée en interne et la surface de l'hôte.
| Armature surfacique extérieure | |
| Type d’armature | Spécifie le type d'armature positionnée en externe de taille standard. |
| Numéro | Disponible uniquement lorsque cette option est sélectionnée. Place un nombre spécifique d'armatures positionnées en externe pour remplir l'hôte. |
| Distance | Disponible uniquement lorsque cette option est sélectionnée. Place l'armature positionnée en externe à une distance donnée pour remplir l'hôte. |
| Max. Distance | Disponible uniquement lorsque cette option est sélectionnée. Place l'armature positionnée en externe à une distance maximale pour remplir l'hôte en fonction de la distance entre la première et la dernière barre. |
| Direction de la barre | Transversale ou longitudinale. Indique l'orientation de l'armature positionnée en externe dans l'hôte. |
Indique le décalage entre le début de l'armature positionnée en externe et la surface de l'hôte.
Indique le décalage entre la fin de l'armature positionnée en externe et la surface de l'hôte.
| Début du décalage de distribution | Indique le décalage entre la première armature positionnée en externe et la surface de l'hôte.
Indique le décalage entre la dernière armature positionnée en externe et la surface de l'hôte.
| Nom | Description |
| Type de treillis soudé | Spécifie le type de maillage de taille standard. |
| Début du décalage longitudinal | Indique le décalage entre le début de l'armature longitudinale et la surface de l'hôte. |
| Fin du décalage longitudinal | Indique le décalage entre la fin de la barre longitudinale et la surface de l'hôte. |
| Début du décalage transversal | Indique le décalage entre le début de l'armature transversale et la surface de l'hôte. |
| Fin du décalage transversal | Indique le décalage entre la fin de l'armature transversale et la surface de l'hôte. |
| Nom | Description |
| Famille | Spécifie la famille de l'armature de ferme. |
| Type de famille | Spécifie le type de famille de l'armature de ferme. |
| Numéro | Disponible uniquement lorsque cette option est sélectionnée. Place un nombre spécifique d'armatures de ferme pour remplir l'hôte. |
| Distance | Disponible uniquement lorsque cette option est sélectionnée. Place l'armature de ferme à une distance donnée pour remplir l'hôte. |
| Max. Distance | Disponible uniquement lorsque cette option est sélectionnée. Place l'armature de ferme à une distance maximale pour remplir l'hôte en fonction de la distance entre la première et la dernière ferme. |
| Direction de la barre | Horizontale ou Verticale. Indique l'orientation de l'armature de ferme dans l'hôte. |
| Début du décalage de distribution | Indique le décalage entre la première instance d'armature de ferme et la surface de l'hôte.
| Fin du décalage de distribution | Indique le décalage entre la dernière instance d'armature de ferme et la surface de l'hôte.
| Début du décalage de longueur de barre | Indique le décalage entre le début de l'armature de ferme et la surface de l'hôte.
| Fin du décalage de longueur de barre | Indique le décalage entre la fin de l'armature de ferme et la surface de l'hôte.
| Ouvertures de décalage de début | Spécifie le décalage de l'armature de ferme lorsqu'elle commence à partir d'une ouverture.
| Ouvertures de décalage de fin | Spécifie le décalage de l'armature de ferme lorsqu'elle commence à partir d'une ouverture.
| Ignorer les ouvertures | Lorsque cette option est sélectionnée, l'armature de ferme est placée à travers des ouvertures qui s'entrecoupent. |
