Utilisez la boîte de dialogue Paramètres de forme d’armature pour définir les attributs de base (paramètres) de la forme d’armature. Dans un projet, ils deviennent les paramètres par défaut des types de formes d’armature.
groupe de fonctions Propriétés
Le tableau suivant décrit les propriétés modifiables dans la boîte de dialogue Paramètres de forme d’armature.
| Paramètre | Description |
| Construction | |
| Tours de finition supérieurs | (Armature en spirale uniquement.) Spécifie le nombre de spires complètes pour fermer le haut de la spirale. |
| Style | Sélectionnez Standard pour utiliser le diamètre de cintrage ou Etrier / Chaînage pour utiliser le diamètre de cintrage du chaînage/de l’étrier. |
| Attachement de chaînage/d’étrier | (Armature de chaînage/d’étrier uniquement.) Indique l’armature de chaînage/d’étrier à accrocher sur la face intérieure (par défaut) ou la face extérieure de la référence d’enrobage d’armature de l’hôte. Sélectionnez la face intérieure de la référence d’enrobage (valeur par défaut) ou la face extérieure de la référence d’enrobage. |
| Longueur de crochet de la tangente de début | A la position de départ de la forme d’armature, cette option indique la distance perpendiculaire entre le centre du cintrage de crochet et l’extrémité du crochet. |
| Longueur du décalage du crochet de départ | Indique la longueur du décalage du crochet de départ.
Remarque : Cette valeur est utilisée dans l’éditeur de familles lors de la création de la forme d’armature. Lorsque la forme est chargée dans un fichier de projet, les valeurs réelles sont extraites des définitions de la barre d’armature à béton et du crochet d’armature.
| Longueur du crochet de départ | Indique la longueur du crochet de départ.
| Image de la forme | Spécifie une image à associer au type de forme d’armature. Pour créer une nomenclature d’armatures avec les images associées, ajoutez le champ Image de la forme dans une nomenclature d’armatures dans le modèle. |
| Inclinaison | (Armature en spirale uniquement.) Spécifie la distance entre les spires d’armature dans la spirale. |
| Crochet au début | Répertorie les angles de crochets associés au style sélectionné. |
| Crochet à la fin | Répertorie les angles de crochets associés au style sélectionné. |
| Hauteur | (Armature en spirale uniquement.) Spécifie la hauteur totale de l’armature en spirale. Si vous utilisez l’arrondi d’armature dans le projet, cette cote s’affiche dans un format double : exact et arrondi entre parenthèses. |
| Traitement d’extrémité au début | Aucun, Fileté ou Soudé. Spécifie le type de traitement d’extrémité appliqué au début de l’occurrence d’armature. Ce type est spécifié par le coupleur d’armature connecté. |
| Traitement d’extrémité à l’extrémité | Aucun, Fileté ou Soudé. Spécifie le type de traitement d’extrémité appliqué à la fin de l’occurrence d’armature. Ce type est spécifié par le coupleur d’armature connecté. |
| Longueur de crochet de la tangente de fin | A la position de fin de la forme d’armature, cette option indique la distance perpendiculaire entre le centre du cintrage de crochet et l’extrémité du crochet. |
| Longueur du décalage du crochet d’arrivée | Indique la longueur du décalage du crochet d’arrivée.
| Longueur du crochet d’arrivée | Indique la longueur du crochet d’arrivée.
| Diamètre de cintrage | Indique le diamètre de cintrage du type de barre. |
| Tours de finition de base | (Armature en spirale uniquement.) Spécifie le nombre de spires complètes pour fermer la base de la spirale. |
| Diamètre de barre | Indique le diamètre de la barre. |
| Cotes | |
| A, B, C,... (par défaut) | Indique les longueurs variables dont les quantités, les paramètres et les noms de formule sont définis par le contenu de la forme. |
