Conflit de données de complément lors du chargement ou de la liaison de fichiers
Lorsque vous tentez de charger ou de lier un fichier dans un modèle Revit, le message de conflit des données du complément s’affiche.
Problème
Les schémas sont des structures de données définies par un complément pour le stockage des données dans le stockage extensible du modèle. Ces schémas de données peuvent être stockés dans le modèle, une famille ou un modèle lié. Les schémas doivent contenir des ID uniques. Ce problème se produit généralement lorsqu’un fournisseur crée un schéma sans créer d’ID unique.
Le fichier chargé contient des données de complément dans un schéma. Le modèle Revit contient un schéma qui porte le même ID qu’un autre schéma utilisé dans la session Revit en cours. Si le fichier est chargé, un seul des schémas en conflit sera conservé. L’autre schéma sera supprimé. Cela peut entraîner une perte de données ou un comportement inattendu dans le complément associé.
Solution
  1. Fermez Revit.
  2. Relancez Revit.
  3. Ouvrez le modèle que vous essayez d’ouvrir ou de lier lorsque vous rencontrez un conflit avec les données de complément.
Cela permet de résoudre le problème lorsque le conflit a lieu entre les données en mémoire et le modèle en cours de chargement. Si le problème persiste, le conflit se produit entre le modèle et l’un des liens. Pour résoudre le problème lié aux fichiers liés, procédez comme suit :
  1. Lorsque le message de conflit de données de complément s’affiche, cliquez sur « Continuer à charger le fichier ». Pour ouvrir, lier ou recharger le fichier.
  2. Déchargez tous les liens du modèle.
  3. Ouvrez individuellement chaque modèle lié lorsque vous rencontrez un conflit avec les données de complément.
  4. Lorsque le message de conflit de données de complément s’affiche, cliquez sur « Continuer à charger le fichier ».
  5. Enregistrez le fichier.
  6. Répétez les étapes 3 à 5 pour tous les modèles ouverts ou liés lorsque vous rencontrez un conflit avec les données de complément.
  7. Recharger les liens dans le modèle.
Remarque : Cela peut entraîner une perte de données ou un comportement inattendu dans le complément associé.
A l’avenir, assurez-vous d’utiliser les versions les plus récentes de Revit et des outils tiers utilisés pour créer le fichier à l’origine du conflit de données de complément.
Si le problème persiste, contactez le fournisseur du complément.
