Propriétés du type Toit
Modifiez les propriétés du type pour modifier la structure, le motif de remplissage, etc., d’une famille de toits.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifierle groupe de fonctions Propriétés (Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
Nom Description
Construction
Regard Définit la composition d’un toit composé.
Epaisseur par défaut Indique l’épaisseur du type de toit, déterminée par l’épaisseur cumulée des couches. Cette propriété est en lecture seule.
Graphismes
Motif de remplissage vue de détail faible Motif de remplissage d’un toit affiché à un niveau de détail faible.
Couleur de vue détail faible Applique une couleur au motif de remplissage d’un toit dans une vue détail faible.
Données d’identification
Note d’identification Ajout ou modification de la note d’identification d’un toit. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d’identification.
Modèle Type de modèle pour le toit.
Fabricant Fabricant du toit.
Commentaires de type Commentaires concernant le toit.
URL Lien vers la page Web d’un fabricant.
Description Description du toit.
Description de l’assemblage Description de l’assemblage basée sur la sélection du code d’assemblage.
Code d’assemblage Code d’assemblage Uniformat sélectionné dans la liste hiérarchique.
Identifiant du type Valeur permettant de désigner le toit en question. Cette valeur doit être différente pour chaque toit figurant dans le projet. Revit LT émet un avertissement si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l’utiliser. Vous pouvez afficher l’avertissement à l’aide de l’outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d’avertissement.
Coût Coût du matériau utilisé pour la toiture. Le coût peut être inclus dans une nomenclature.
