Modifiez les propriétés du type pour modifier la construction, les matériaux, les marches et les contremarches d'une famille de volée d'escalier.
Les types de composants de volée sont disponibles dans deux familles système prédéfinies :
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifier
le groupe de fonctions Propriétés
(Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
| Nom | Description |
| Construction | |
| Surface de sous-face | Spécifie le style de la surface de sous-face de la volée :
| Profondeur de la structure | Si la surface de sous-face est continue, la profondeur de la structure correspond à la cote dans l'image suivante :
![]() Si la surface de sous-face contient des marches, la profondeur de la structure correspond à la cote dans l'image suivante : ![]() |
| Matériaux et finitions | |
| Matériau du monobloc | Cliquez sur la valeur, puis sur le bouton Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue Matériaux. Voir Matériaux. |
| Matériau de la marche | Voir la description Matériau monobloc. |
| Matériau de la contremarche | Voir la description Matériau monobloc. |
| Marches | |
| Marche | Sélectionnez cette option pour inclure des marches à la volée. |
| Epaisseur de la marche | Spécifie l'épaisseur des marches. |
| Profil de marche | Spécifie la forme de contour de l'arête de la marche. La forme par défaut est rectangulaire. Toutefois, un profil permet de créer des marches d'angle ou en coin. |
| Longueur du nez de marche | Spécifie la profondeur de la marche qui déborde sur la marche suivante. |
| Profil du nez de marche | Le profil d'une extrusion par chemin ajouté à l'avant ou sur les arêtes de la marche, en fonction de la propriété spécifié pour le profil de nez de marche, comme indiqué ci-dessous.
Voir Création d'une extrusion par chemin. Revit LT contient des profils prédéfinis à utiliser pour l'extrusion par chemin. |
| Appliquer un nez de marche | Spécifie les arêtes de nez de marche auxquelles sont appliquées le nez de marche. |
| Contremarches | |
| Contremarche | Sélectionnez cette option pour inclure les contremarches aux marches de la volée. |
| Incliné | Sélectionnez cette option pour des contremarches inclinées ou désélectionnez-la pour des contremarches droites. |
| Epaisseur de la contremarche | Spécifie l'épaisseur des contremarches. |
| Profil de la contremarche | Spécifie la forme de contour pour les arêtes de la contremarche. La valeur par défaut est Rectangulaire. |
| Connexion Marche Contremarche | Spécifie le type de connexion entre la marche et la contremarche. |
| Données d’identification | |
| Voir Propriétés du type Composant d'escalier pour connaître la définition des données d'identification. | |
