Modifiez les propriétés d'occurrence d'un profil en relief pour spécifier son niveau (si horizontal), son décalage par rapport au mur et le niveau, etc.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Décalage par rapport au mur | Distance par rapport à la face du mur. |
| Niveau | Niveau du profil en relief. Cette propriété s'affiche uniquement pour les profils en relief horizontaux. |
| Décalage par rapport au niveau | Décalage du profil en relief à partir du niveau. Cette propriété s'affiche uniquement pour les profils en relief horizontaux. |
| Orientation | Orientation du profil en relief. Sélectionnez Perpendiculaire à la face ou Parallèle au sol.
Remarque : Après avoir créé un profil en relief, désélectionnez le profil en relief, cliquez en dehors et sélectionnez-le à nouveau pour afficher le paramètre. Voir Dépannage : paramètre d'occurrence introuvable.
| Cotes | |
| Longueur | Longueur du profil en relief. Ce paramètre est en lecture seule. |
| Données d’identification | |
| Commentaires | Entrez des commentaires relatifs au profil en relief. |
| Identifiant | Valeur permettant de désigner un profil en relief donné. Cette valeur doit être différente pour chaque profil en relief du projet. Revit LT vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l’utiliser. Vous pouvez afficher l’avertissement à l’aide de l’outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d’avertissement. |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Phase à laquelle le profil en relief a été créé. |
| Phase Démolition | Phase à laquelle le profil en relief a été démoli. |
