Les symboles d'annotation sont des étiquettes ou des symboles appliqués à une famille afin de l'identifier de façon unique dans un projet.
L'étiquette peut également inclure des propriétés qui s'affichent dans des nomenclatures.
Pour créer des symboles d'annotation, sélectionnez la catégorie de famille à laquelle vous souhaitez associer le symbole, esquissez le symbole et appliquez des valeurs à ses propriétés. Certaines familles d'annotations sont dédiées à l'étiquetage. D'autres constituent des annotations génériques à usages divers.
La procédure générale suivante décrit comment créer un symbole d'annotation. Les étapes varient selon l'intention du concept.
Définition de l'exemple de texte
- Cliquez sur l'onglet Fichier
Nouveau
(Symbole d'annotation).
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez le gabarit Symbole d'annotation à utiliser pour le projet et cliquez sur Ouvrir.
Les gabarits se ressemblent beaucoup. Certains possèdent des propriétés et des valeurs prédéfinies.
Revit LT ouvre l'Editeur de familles.
- Cliquez sur l'onglet Créer
groupe de fonctions Propriétés
(Catégorie et paramètres de famille).
- Dans la boîte de dialogue Catégorie et paramètres de famille, choisissez une catégorie, telle que Annotations génériques.
- Spécifiez les paramètres de la famille et cliquez sur OK.
Remarque : Les options des paramètres varient selon la catégorie de famille.
groupe de fonctions Texte
(Libellé).
- Dans le sélecteur de type, sélectionnez un type de libellé.
- Dans le groupe de fonctions Format, sélectionnez la justification verticale et horizontale.
- Dans la zone de dessin, cliquez pour positionner le libellé.
Par exemple, dans un gabarit d'étiquette de modèle générique, placez le curseur à l'intersection des deux plans de référence.
- Dans la boîte de dialogue Modifier le libellé, sous Paramètres de la catégorie, sélectionnez le paramètre à inclure dans le libellé, puis cliquez sur
(Ajouter le(s) paramètre(s) au libellé). Si nécessaire, vous pouvez ajouter un paramètre.
Si vous sélectionnez une valeur numérique ou de cote, vous pouvez en définir le format.
- Cliquez sur OK.
- Pour modifier l'emplacement du libellé, cliquez sur Modifier, sélectionnez le libellé, puis faites-le glisser jusqu'au nouvel emplacement.
- Sélectionnez le libellé et cliquez sur l'onglet Modifier | Libellé
groupe de fonctions Libellé
(Modifier le libellé).
- Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, modifiez l'exemple de valeur du paramètre Description et cliquez sur OK.
- Esquissez la forme du symbole de l'étiquette (un cercle, par exemple). Cliquez sur l'onglet Créer
groupe de fonctions Détail
(Ligne), puis sélectionnez un outil Dessiner.
- Enregistrez l'annotation.
Remarque : Les annotations génériques possèdent plusieurs options de repère lorsqu'elles sont chargées dans un projet.
