A propos de l'ordre de dessin des détails
Les détails apparaissent toujours par-dessus la géométrie du modèle. Toutefois, vous pouvez modifier l'ordre de dessin des détails, en les plaçant devant ou derrière d'autres détails.
Pour modifier l’ordre de tracé, utilisez les outils Placer au premier plan et Placer en arrière-plan de l’onglet Modifierdans le groupe de fonctions Réorganiser.
Un ordre de dessin est attribué à chacun des composants de détail, lignes de détail et zones remplies. Cela s'apparente à une superposition de feuilles de papier sur votre bureau.
Vous pouvez placer un composant de détail complètement à l'arrière du détail, c'est-à-dire que vous placez au bas de la pile la première feuilles de la pile des feuilles.
Vous pouvez aussi le déplacer d'un niveau vers l'arrière, c'est-à-dire que vous placez la première feuille de papier sous la feuille de papier suivante de la pile.
Evidemment, vous pouvez également effectuer l'opération inverse : vous pouvez placer un détail complètement à l'avant ou le faire avancer au-dessus du détail qui le précède dans l'ordre de dessin.
Remarque : Les détails apparaissent toujours par-dessus la géométrie du modèle. Vous ne pouvez pas les placer derrière la géométrie du modèle. Le positionnement actuel ne fonctionne que pour les composants de détail, l’isolation, les lignes de détail, les groupes de détails et les zones remplies. L’ordre de dessin peut être modifié dans les éléments de détail imbriqués ou placés dans des familles 3D. Une fois la famille placée dans un projet, vous ne pouvez plus modifier l’ordre de tracé.
Exemple
Cet exemple montre un groupe de blocs de béton qui est coupé par une ligne de coupe.
