Propriétés de type de vue
Vous pouvez afficher ou modifier les propriétés d’un type de vue.
Pour modifier les propriétés de type répertoriées ci-dessous, ouvrez une vue du type souhaité puis, dans la palette Propriétés, cliquez sur Modifier le type.
Paramètre Description
Graphismes
Étiquette d’élévation Spécifiez l’étiquette à utiliser pour les élévations. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur et choisissez ou créez une étiquette d’élévation.
Etiquette de détail Spécifiez l’étiquette de détail à utiliser pour les plans, les élévations et les coupes. Cliquez ensuite dans la colonne Valeur, puis sur et choisissez ou créez une étiquette de détail. Voir À propos des étiquettes de détail.
Étiquette de coupe Spécifiez l’étiquette à utiliser pour les coupes. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur , et choisissez ou créez une étiquette de coupe.
Libellé de la référence Spécifiez le libellé de la référence à utiliser pour les plans, les élévations et les coupes. Voir Modification du libellé de la référence.
Matériau zone de coupe niveau de détail faible Dans les vues 3D, spécifiez le matériau affecté aux éléments coupés par une zone de coupe dans les vues à niveau de détail faible. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur et choisissez un matériau. Voir Matériaux.
Dans les vues à niveau de détail moyen ou élevé, les éléments coupés par une zone de coupe affichent la structure en couches de l’hôte.
Par exemple, l’image suivante illustre une vue 3D coupée par une zone de coupe à un niveau de détail élevé. Les éléments (mur, sol, solide topographique) coupés par la zone de coupe affichent la structure ou le matériau coupé.
L’image suivante présente la vue 3D coupée par une zone de coupe à un niveau de détail faible, où le matériau zone de coupe niveau de détail faible est défini en bleu. Par conséquent, tous les éléments coupés s’affichent en bleu.
Données d’identification
Gabarit de vue appliqué aux nouvelles vues Spécifiez le gabarit de vue à appliquer aux nouvelles vues de ce type. Cliquez ensuite sur le bouton de la colonne Valeur et choisissez un gabarit de vue. Voir Gabarits de vues.
Remarque : Les propriétés du gabarit de vue sont appliquées aux nouvelles vues, mais le gabarit n’est pas définitivement associé à la vue. Pour associer le gabarit aux nouvelles vues, sélectionnez l’option Les nouvelles vues dépendent du gabarit.
Les nouvelles vues dépendent du gabarit Lorsque vous indiquez une valeur pour Gabarit de vue appliqué aux nouvelles vues, cochez la case si vous souhaitez que le gabarit de vue définisse les propriétés des nouvelles vues.
Ce paramètre garantit que les modifications apportées par la suite au gabarit seront appliquées aux vues de ce type.
Décochez la case si vous ne souhaitez pas que les modifications ultérieures soient reflétées dans les vues existantes.
Autre
Direction de la vue Pour les plans de structure, déterminez l’orientation de la vue : vers le haut ou vers le bas.
