Vidéo : Modification de la taille du texte
Utilisez les propriétés Type et les outils de texte pour modifier la taille du texte d'une cote, d'une étiquette ou d'un élément.
Ajout d'une note textuelle
Lorsque vous ajoutez des notes textuelles à un dessin, vous pouvez contrôler l'affichage des lignes de repère, ainsi que l'habillage et le format du texte.
Modification d’une note textuelle
Après avoir ajouté une note textuelle, vous pouvez modifier sa position ou son format, ajouter ou modifier des repères et effectuer d’autres modifications.
Ajout de lignes de repère à une note textuelle
Après avoir ajouté une note textuelle à un dessin, vous pouvez ajouter une ou plusieurs lignes de repère à la note, à l'aide de repères droits ou d'arc.
Ajout d'un caractère spécial ou d'un symbole à une note textuelle
Choisissez un symbole à partir d'un menu contextuel, sélectionnez-le dans la table des caractères (Character Map®) Windows®, ou utilisez une séquence de touches pour ajouter des symboles aux notes textuelles rapidement, sans interrompre votre workflow.
Vérification de l'orthographe dans les notes textuelles
L'outil Orthographe vérifie l'orthographe des notes textuelles incluses dans une sélection ou dans la vue ou la feuille active. Cet outil ne vérifie pas l'orthographe des autres types de texte, tels que le texte des propriétés d'éléments.
Modification du type de note textuelle
Utilisez les propriétés du type pour créer des styles différents de notes textuelles, puis appliquez le type souhaité à une note nouvelle ou existante dans un dessin pour modifier son formatage.
Affichage de la bordure de la zone de texte
A l'aide des propriétés de type d'une note textuelle, vous pouvez spécifier si vous souhaitez afficher la représentation graphique de la bordure de la zone de texte.
Modification du décalage repère/bord pour les notes textuelles
A l'aide des propriétés de type, vous pouvez spécifier la distance entre le bord de la zone de texte et le bord du texte d'annotation. Ce paramètre a également une incidence sur le comportement des lignes de repère pour les notes textuelles.
Recherche et remplacement de texte dans une note textuelle
Utilisez l'outil Rechercher/Remplacer pour rechercher du texte dans toutes les notes dans la sélection en cours, la vue actuelle ou l'ensemble du projet, et le remplacer par un nouveau texte.
Propriétés du type Note textuelle
Modifiez les propriétés de type des notes textuelles pour modifier l'apparence et respecter les normes organisationnelles.
Propriétés d'occurrence Note textuelle
Modifiez les propriétés d'occurrence des notes textuelles pour modifier les points de ligne de repère, ainsi que la justification et l'orientation du texte.
