Création de paramètres de projet partagés
Les paramètres de projet partagés peuvent être étiquetés et répertoriés dans une nomenclature.
  1. Cliquez sur l'onglet Gérerle groupe de fonctions Paramètres (Paramètres du projet).
  2. Dans la boîte de dialogue Paramètres du projet, cliquez sur Ajouter.
  3. Dans la boîte de dialogue Propriétés des paramètres, sous Type de paramètre, sélectionnez Paramètre partagé, puis cliquez sur Sélectionner.
  4. Dans la boîte de dialogue Paramètres partagés, sélectionnez un paramètre dans un groupe de paramètres, puis cliquez sur OK.
    Si vous cliquez sur Modifier, la boîte de dialogue Modification des paramètres partagés s'affiche. Cette boîte de dialogue permet d'ouvrir un autre fichier de paramètres partagés ou d'ajouter de nouveaux paramètres.
  5. Dans la boîte de dialogue Propriétés des paramètres, sous Catégories, sélectionnez les catégories auxquelles vous souhaitez appliquer ce paramètre.
    (Facultatif) Utilisez la liste de filtres pour filtrer les catégories par discipline.
    Si le paramètre partagé contient des informations spécifiques au projet, sélectionnez la catégorie Informations sur le projet. Vous pouvez ensuite cliquer sur l'onglet Gérerle groupe de fonctions Paramètres (Informations sur le projet) pour afficher ou modifier la valeur du paramètre.
    Si le paramètre partagé contient des informations spécifiques aux feuilles, sélectionnez la catégorie Feuilles de dessin. Le paramètre est alors répertorié dans les propriétés de vue de chaque feuille.
  6. Sous Données de paramètre, sélectionnez Occurrence ou Type pour stocker le paramètre par occurrence d'élément ou par type de famille.
    Si vous le souhaitez, si vous sélectionnez Occurrence, vous avez la possibilité de définir le paramètre en tant que paramètre de rapport.
  7. Une option est disponible si vous créez un paramètre d'occurrence qui correspond à l'un des types suivants :
    • Texte
    • Surface
    • Volume
    • Devise
    • Densité de la masse
    • URL
    • Matériau
    Sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Les valeurs sont alignées par type de groupe (valeur par défaut) : si un élément possédant ce paramètre d'occurrence appartient à plusieurs groupes, la valeur du paramètre est la même pour les éléments correspondants dans toutes les occurrences du groupe. En mode Modifier le groupe, vous pouvez sélectionner l'élément et modifier le paramètre dans la palette Propriétés. La modification de la valeur de paramètre pour l'élément dans un seul groupe modifie la valeur de l'élément correspondant dans toutes les autres occurrences du même type de groupe.
    • Les valeurs peuvent varier en fonction de l'occurrence de groupe : si l'élément possédant ce paramètre d'occurrence appartient à plusieurs groupes, la valeur du paramètre peut varier pour les éléments correspondants dans les occurrences du groupe. En mode Modifier le groupe, vous pouvez sélectionner l'élément et modifier le paramètre dans la palette Propriétés. La modification de la valeur de paramètre pour l'élément dans un seul groupe ne modifie pas la valeur de l'élément correspondant dans les autres occurrences du même type de groupe.
    Remarque : Si vous modifiez un paramètre existant de Varie à Aligné, un message d'erreur s'affiche, répertoriant les éléments possédant le paramètre en question. Si vous cliquez sur Aligner les valeurs de paramètres, toutes les occurrences du groupe sont mises à jour de sorte à posséder la même valeur de paramètre. La valeur appliquée est la valeur affectée à l'élément dans la première occurrence du groupe.
  8. Pour Regrouper les paramètres sous, sélectionnez l'en-tête sous lequel le paramètre doit s'afficher dans la boîte de dialogue Propriétés du type ou Propriétés d'occurrence.
  9. (Facultatif) Sous Description de l'info-bulle, cliquez sur Modifier l'info-bulle. Dans la boîte de dialogue Modifier l'info-bulle, entrez le texte de l'info-bulle, qui ne peut dépasser 250 caractères, et cliquez sur OK.
  10. Cliquez sur OK.
