Les schémas de surface sont des relations spatiales définissables.
Vous pouvez par exemple posséder un schéma de surface qui montre la relation entre les espaces de corps et de circulation dans un plan d'étage.
Vous pouvez créer plusieurs schémas de surface. Par défaut, Revit LT crée deux schémas de surface.
Construction brute : surface construite totale du bâtiment.
Louable : mesures de surfaces basées sur la méthode de mesure standard de la surface au sol des bâtiments de bureaux.
Vous ne pouvez ni modifier ni supprimer le schéma de surface Construction brute. Le schéma de surface Louable est modifiable. Vous pouvez créer d’autres schémas de surface.
Remarque : Il est impossible d’ajouter des schémas de surface à des variantes. Pour calculer les surfaces avec différentes variantes, créez plusieurs schémas de surface. Créez un plan de surface pour chaque schéma de surface et configurez la visibilité de la vue du plan de surface de façon à afficher les variantes souhaitées. Lors de la modification du modèle de base, créez toutes les étiquettes et tout le contour de la surface dans la vue en plan de cette surface.
Vidéo : utiliser des schémas de surface
Plan de surface avec schéma de surface
