À propos des variantes et jonctions de murs
Points à prendre en compte pour l'amélioration des jonctions de mur lors de l'utilisation des variantes.
Lorsque vous travaillez avec des variantes, le nettoyage des jonctions entre les murs du modèle de base et les murs de la variante principale fonctionne normalement. Le nettoyage des murs entre le modèle de base et les variantes secondaires peut ne pas fonctionner. Pour éviter toute incompatibilité des jonctions de murs entre le modèle de base et les variantes secondaires, déplacez le mur du modèle de base vers l'ensemble des variantes. Voir Déplacement d'éléments du modèle vers une variante. Dans l'exemple ci-dessous, les murs du modèle de base sont affichés en bleu.
Murs inclus dans le modèle de base
Variante principale en tant que mur diagonal Variante secondaire en tant que mur vertical (le mur horizontal conserve la géométrie attachée à partir de la variante principale)
Mur horizontal et diagonal en tant que variante principale Mur horizontal et mur vertical en tant que variante secondaire
