Erreur grave lorsque vous cliquez sur Paramètres d’assemblage structurel dans Revit
Vous pouvez rencontrer un avertissement d’erreur grave lorsque vous cliquez sur les paramètres d’assemblage structurel dans Revit si une version d’évaluation de Revit (bêta) n’est pas entièrement supprimée avant l’installation d’une version standard de Revit.
Pour désactiver ce comportement :
  1. Fermez REVIT 20xx.
  2. Accédez au Panneau de configuration Désinstaller un produit.
  3. Recherchez l’application Microsoft SQL Server 2019 Express.
  4. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et désinstallez-la.
  5. Nettoyez le dossier TEMP :
    1. Saisissez %TEMP% dans la zone Exécuter ou Rechercher du menu Démarrer de Windows, puis appuyez sur la touche Entrée.
    2. Supprimez tous les fichiers.
    3. Ignorez les fichiers qui ne peuvent pas être supprimés.
  6. Accédez au dossier suivant : C:\Users\[utilisateur actuel]\AppData\Local\Microsoft.
  7. Si vous trouvez le dossier Microsoft SQL Server Local DB, renommez-le. Ajoutez _OLD à son nom, par exemple.
  8. Téléchargez Microsoft® SQL Server® 2019 Express : https://www.microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?id=101064.
  9. Réinstallez Microsoft SQL Server 2019 Express.
  10. Accédez au Panneau de configuration Désinstaller un produit.
  11. Recherchez « Autodesk Steel Connections for REVIT 20xx ».
  12. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et désinstallez-la.
  13. Réinstallez Autodesk Steel Connections for REVIT 20xx.
