Lorsque vous tentez de mettre à niveau un fichier, le message de conflit de données de complément s’affiche.
Des conflits de schémas se sont produits lors de la mise à niveau dans deux cas possibles :
Le fichier que vous mettez à niveau contient un schéma. Un autre modèle ouvert dans votre session courante contient un schéma avec un ID identique au schéma utilisé dans le fichier que vous mettez à niveau. Lorsque les deux fichiers sont ouverts dans la même session Revit, un seul schéma est conservé, ce qui entraîne la suppression de l’autre.
Ces étapes permettent de résoudre le problème si vous avez rencontré l’erreur dans le premier scénario. Si les erreurs persistent, poursuivez le processus de résolution de problèmes avec le scénario 2.
Le fichier que vous mettez à niveau contient un schéma et une ou plusieurs familles chargées dans ce fichier contiennent également un schéma avec le même ID. Lorsqu’un tel fichier est mis à niveau dans Revit 2025 ou une version ultérieure, un seul des schémas en conflit est conservé et l’autre est supprimé.
Contactez le fournisseur du complément pour plus d’informations sur les conséquences de la suppression de ce schéma.
