Dépannage : formules de cotes
Découvrez les erreurs à éviter dans les unités et les constantes numériques des formules utilisées dans le calcul des cotes.
Formules et unités
Lors de l'utilisation de formules pour calculer les dimensions, un message d'erreur en unités se produit généralement lorsque vous ne suivez pas les règles requises par l'opération.
Exemples
Revit LT utilise les dimensions physiques de base (Temps, Longueur, Masse, Température, etc.). L’analyse dimensionnelle est indépendante de l’unité utilisée pour représenter ou mesurer la dimension physique de base (secondes, mètres, kg, degrés Celsius, etc.).
Formules et constantes
Une autre source d’erreurs dimensionnelles est l’interprétation des constantes numériques dans les formules.
Lorsqu’une formule comprend un nom de paramètre ou une constante numérique avec des unités explicites (comme 5 kg), Revit LT indique les unités de l’expression avec certitude. Toutefois, le logiciel vous permet également d’entrer un nombre sans unité (comme 5). Dans ce cas, Revit LT devine les unités du nombre pour accorder les unités de la formule. Ce problème est la raison de l’astuce courante qui consiste à ajouter *1 ou /1 à une formule.
Il est recommandé de spécifier les unités pour chaque constante dans la formule.
Exemples
Unités de constantes
Les unités suivantes peuvent être utilisées dans les formules pour les constantes. Cette liste est n'est pas exhaustive, mais elle comprend les types d'unités les plus courants.
Conseil : Pour utiliser des degrés pour l’angle ou la température, saisissez d’abord radians (rad) ou Kelvin (K), puis modifiez à nouveau la formule. Revit LT remplace ces unités avec le symbole de degré s’il correspond à l’unité d’angle ou de température de votre projet.
Unités américaines traditionnelles
Unité Symboles
Pieds linéaires ' ou PL
Pouces "
Pieds carrés pi2 ou pi^2
Pieds cubes pi3 ou pi^3
Secondes (temps) s
Heures h
Livres (masse) lb
Livres (force) lbf
Kips kip
Radians rad
Degrés Fahrenheit °F
Degrés décimaux °
Kips par pouce carré ksi ou kip/in2
Livres par pouce carré psi ou lbf/in2 ou psig ou psia
Unités du système international
Unité Symboles
Millimètres mm
Centimètres cm
Décimètres dm
Mètres m
Kilogrammes kg
Degrés Celsius °C
Kelvin K
Newtons N
Kilonewtons kN
Méganewtons MN
Pascals Pa
Mégapascals MPa
