Vous ne pouvez pas ouvrir un fichier lorsque la fonction Vérifier est sélectionnée.
Problème : échec de l'ouverture d'un modèle
Revit LT à l'aide de la case à cocher Vérifier. Des messages semblables à ceux-ci s'affichent :
- Les données du fichier (nom de fichier).rvt sont corrompues et doivent être récupérées manuellement.
- Impossible d'ouvrir le modèle (nom de fichier).rvt, car de nombreux éléments y sont manquants.
- Échec de l'assertion : ligne 797 ElemTable\Marshaller.cpp
- Une erreur irrécupérable est survenue. L'application va être fermée. Vous avez la possibilité d'enregistrer des fichiers de récupération pour tous les projets que vous avez modifiés.
Causes : une famille corrompue est à l'origine de cette erreur. Des entrées semblables aux suivantes seront enregistrées dans les fichiers journaux.
- DBG_WARN: (asynchronous i.e. previously detected)Why no ElemRec?: line 119 of OwnerGraph\KingOf.cpp.
- DBG_WARN: (asynchronous i.e. previously detected)Missing owner, or cycle of owners!: line 113 of OwnerGraph\KingOf.cpp.
- DBG_WARN: Failed to translate big ElemId.: line 217 of Family\FamilyDocument.cpp.
Solution : pour trouver la famille corrompue, procédez comme suit :
- Ouvrez le modèle sans utiliser la case à cocher Vérifier.
Enregistrement de familles chargées
- Lorsque le message d'erreur s'affiche (par exemple, les données du fichier ..., impossible d'enregistrer le nom de la famille, etc.), examinez la barre d'état de la fenêtre Revit LT pour déterminer la famille en cours d'exportation.
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Rechargez la famille.
Lors du rechargement, vous devriez être invité à remplacer les valeurs des paramètres. Si ce message ne s'affiche pas, la famille n'est pas en cours de rechargement.
- Supprimez la famille du modèle et réessayez.
Si le problème persiste, il se peut que d'autres familles soient corrompues. Répétez les étapes jusqu'à ce que toutes les familles corrompues aient été identifiées et rechargées ou supprimées.
