Pour plus de détails techniques, reportez-vous aux informations sur la nouvelle version.
Idée de la communauté : Utilisez les accrochages pour sélectionner le point médian entre deux points sélectionnés.
Définissez une option pour verrouiller automatiquement les éléments lors de l’utilisation de l’outil Aligner.
L’outil Charger une famille Autodesk vous permet désormais de charger plusieurs familles à la fois dans votre modèle.
Idée de la communauté : Dupliquez une feuille dans votre projet.
Sélectionnez des éléments dans votre modèle et cliquez avec le bouton droit de la souris pour les localiser dans l’arborescence du projet. Si aucun élément n’est sélectionné, la vue (ou la feuille) active est située dans l’arborescence du projet.
Découvrez les améliorations apportées au positionnement des fichiers CAO lors de la liaison et de l’importation. Les fichiers OBJ et STL sont désormais pris en charge en tant que types de fichier pour l’importation dans vos modèles.
Idée de la communauté : Exportez vos modèles vers un fichier OBJ.
Pour éviter les problèmes liés aux fichiers de paramètres partagés créés avec différentes versions de Revit LT, vous êtes invité à enregistrer une copie du fichier de paramètres partagés pour la gestion de projet.
Idée de la communauté : La boîte de dialogue Scinder et placer a été améliorée pour vous aider à créer et à placer des segments de nomenclature. Les commandes Couper et Coller sont activées pour les légendes de notes d’identification filtrées par feuille.
Utilisez la commande de duplication de la boîte de dialogue Types de familles pour créer rapidement des paramètres de famille lors de la modification de familles.
Lorsque vous utilisez la visionneuse du plan de construction, un zoom est effectué sur l’étendue du modèle par défaut.
Vous pouvez utiliser l’option Sélectionner toutes les occurrences sur plusieurs catégories d’éléments et avec plusieurs types d’éléments sélectionnés.
Une barre de recherche a été ajoutée à plusieurs boîtes de dialogue, vous permettant de rechercher des noms de catégorie dans la boîte de dialogue.
La boîte à outils permettant de gérer les fichiers IFC a été mise à niveau pour utiliser le SDK (kit de développement logiciel) Open Design Alliance.
Idée de la communauté : Exportez des feuilles et des vues sous forme de fichiers PDF. Fournissez des règles d’attribution de noms personnalisées pour l’exportation par lots de fichiers PDF.
Idée de la communauté : Les améliorations apportées aux murs incluent la possibilité de créer des éléments de mur conique et d’afficher uniquement les couches de base d’un mur.
Idée de la communauté : Utilisez les paramètres partagés dans les nomenclatures de clés pour remplir et modifier les propriétés des éléments de vos modèles.
Idée de la communauté : Utilisez les étiquettes de repère multiple lorsque vous devez placer une étiquette qui fait référence à plusieurs éléments de la même catégorie.
Idée de la communauté : Utilisez le paramètre Angle dans les propriétés d’étiquette pour faire pivoter les étiquettes.
Idée de la communauté : Contrôlez l'affichage des propriétés dont les valeurs sont différentes lorsque plusieurs éléments sont sélectionnés, répertoriés dans une nomenclature et étiquetés.
Utilisez l’outil Vues partagées pour partager des vues 2D d’un modèle dans le cloud avec les parties prenantes du projet.
Idée de la communauté : Utilisez la commande Étiquette par catégorie pour étiqueter les meneaux de murs-rideaux.
Idée de la communauté : Personnalisez les cotes en fonction de vos besoins en matière de documentation en ajoutant un préfixe, un suffixe ou les deux à un type de cote.
Idée de la communauté : Scindez une nomenclature en plusieurs segments et placez chaque segment sur des feuilles du projet.
Idée de la communauté : Placez les annotations de cote d’inclinaison directement sur les éléments de rampe d’accès pour améliorer la documentation de votre modèle.
Utilisez des plans de référence dans les formes 3D importées pour la cotation, l'accrochage et l'alignement.
Idée de la communauté : Utilisez une étiquette multicatégorie pour étiqueter tous les éléments à étiqueter.
Revit LT prend désormais en charge l’exportation de nomenclatures en tant que fichiers .CSV.
Un nouveau choix de couleurs pastel par défaut a été ajouté.
Idée de la communauté : Des améliorations ont été apportées aux RPC afin d’obtenir du contenu photoréaliste plus riche.
Idée de la communauté : Créez des séquences de numérotation de révision personnalisées et affectez différentes séquences aux révisions de projet.
Idée de la communauté : Les vues de détail peuvent être conservées lorsque la vue parent est supprimée.
Idée de la communauté : Les paramètres utilisés pour les outils dans l’onglet Modifier du ruban sont mémorisés d’une session à l’autre.
Utilisez des filtres pour trouver rapidement les paramètres disponibles lors de la création de nomenclatures et de l’utilisation des paramètres du projet.
Idée de la communauté : Huit nouvelles catégories de modèles ont été ajoutées pour permettre un meilleur contrôle des éléments dans votre modèle. De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées aux catégories d’infrastructures existantes.
Les étiquettes du modèle hôte mémorisent les hôtes provenant d’un modèle lié et sont automatiquement hébergées de nouveau.
L’outil Charger une famille Autodesk inclut désormais des éléments de navigation qui vous permettent de trouver les familles à charger dans votre modèle.
