Découvrez comment définir des cycles de vie répondant aux besoins de votre environnement de conception.
La définition du cycle de vie est un moteur qui peut être configuré pour attribuer automatiquement la sécurité, les comportements et les propriétés aux objets du coffre-fort selon la position de ces objets dans le cycle de vie du processus de conception. Cette fonctionnalité permet de rationaliser votre environnement de travail en supprimant le surplus de travail inhérent à la gestion des groupes de fichiers, des objets personnalisés ou de tout le projet.
Une définition du cycle de vie utilise les états pour identifier la position de l'objet au sein du cycle de vie. Travail en cours, A valider ou Validé sont des exemples d'état. Un objet passe d'un état à un autre en fonction des règles de transition de la définition du cycle de vie. Ces règles de transition déterminent le moment où se produit le changement d'état, s'il se produit manuellement ou automatiquement (ou les deux), en fonction des critères définis par l'administrateur. La définition de cycle de vie détermine également si d'autres comportements automatiques se produisent en fonction d'un changement d'état.
Par exemple, une définition du cycle de vie peut être configurée de sorte qu'un fichier est révisé automatiquement lorsque son état passe de Travail en cours à Révision. Si un utilisateur modifie l'état d'un dossier sur obsolète, la définition du cycle de vie peut appliquer automatiquement à ce dossier des paramètres de sécurité de sorte que seul un administrateur pourra modifier le dossier et son contenu ou rétablir son état afin d'en permettre son utilisation.
Les cycles de vie peuvent être utilisés avec des fichiers, des dossiers de projet, des articles et des objets personnalisés.
Plusieurs définitions de cycles de vie sont incluses dans l'installation, "prêtes à l'emploi". Ces définitions aideront les administrateurs à affecter les définitions au contenu du coffre-fort sans avoir à les créer.
Définition du cycle de vie |
Description |
Processus de validation standard |
Processus du cycle de vie de production de base pour la gestion des versions. Cette définition peut être utilisée avec la plupart des contenus de projets de fabrication. |
Processus de validation d'un article |
Processus du cycle de vie d'article de base pour la gestion des versions. Cette définition peut être utilisée avec tous les articles et inclut les états suivants :
Processus de validation souple |
Cycle de vie de production plus souple pour la gestion des versions. Cette définition inclut tous les états du processus de validation standard, ainsi qu'un état de modification rapide pour les données validées. |
Processus de validation à long délai d'exécution |
Le mieux adapté pour les projets de production à long délai d'exécution. Cette définition inclut un état de pré-validation, indiquant que les données de projet ont été envoyées à la fabrication, mais qu'elles sont toujours dans un état de modification. |
Processus de représentation de conception |
Tous les fichiers créés pour la gestion des documents sont automatiquement affectés à la catégorie Représentation de conception. Une catégorie dédiée permet aux administrateurs de gérer leurs règles, cycles de vie et propriétés indépendamment des fichiers de conception associés. |
Processus de validation à long délai d'exécution avec ordre de modification |
Le mieux adapté pour les projets de production à long délai d'exécution dirigés par des ordres de modification. Cette définition inclut les états Travail en cours, A valider et Pré-validation. L'état de pré-validation indique que le fichier a été envoyé à la fabrication, mais qu'il est toujours dans un état de modification. Lorsqu'il n'existe plus d'ordres de modification pour le fichier, il passe à l'état Validé. A partir de là, le fichier peut de revenir à l'état Pré-validation par le biais d'une modification mineure. |
<Aucun> |
Cette définition permet à une catégorie d'attribuer une définition vide pour ne pas utiliser de définition du cycle de vie tout en conservant un comportement de catégorie. |
Processus de validation simplifié |
Cycle de vie générique pour divers types de données de projet. Cette définition est constituée de l’état Travail en cours et de l’état Validé. |
Les définitions du cycle de vie sont contenues dans la boîte de dialogue Paramètres du coffre-fort de l’onglet Comportements.
