Glossaire relatif aux autorisations
Autorisation Description
Accéder aux objets cachés Permet d'accéder à toutes les autorisations au niveau des fichiers et des dossiers, quel que soit le niveau d'accès.
LCA lecture Permet de lire les autorisations au niveau des dossiers.
LCA écriture Permet de définir les autorisations au niveau des dossiers.
Administrer les définitions du filigrane de visualisation Permet de définir les paramètres des filigranes qui apparaissent sur les articles.
Lecture de l'administrateur Permet de consulter les données associées à tous les utilisateurs.
Mise à jour de l'administrateur Permet de mettre à jour les données sur les utilisateurs.
Mise à jour automatique du schéma de dénomination des fichiers Permet de modifier les schémas de numérotation automatique des fichiers et articles.
Création d’un ordre de modification Permet de créer un ordre de modification.
Ordre de modification - Suppression conditionnelle Permet de supprimer l'ordre de modification s'il n'existe aucune restriction.
Suppression inconditionnelle d'ordre de modification Permet de supprimer l'ordre de modification, même s'il existe des restrictions.
Modification d'un ordre de modification Permet de modifier un ordre de modification.
Participation à un ordre de modification Permet de participer au routage d'un ordre de modification.
Lecture d'un ordre de modification Permet de lire un ordre de modification.
Modification restreinte de l'ordre de modification Permet de restreindre aux ordres de modification toutes les modifications apportées aux fichiers et à l'état du cycle de vie.
Création du routage d'ordre de modification Permet de créer une définition de routage d'ordre de modification.
Modification du routage d'ordre de modification Permet de modifier une définition de routage d’ordre de modification.
Ajout de catégories de contenu Permet d'enrichir le Centre de contenu.
Suppression de catégories de contenu Permet de supprimer le contenu du Centre de contenu.
Mise à jour des catégories de contenu Permet de modifier le contenu du Centre de contenu.
Publication de contenu Permet de publier le contenu du Centre de contenu.
Entité personnalisée : ajouter ou supprimer une propriété définie par l'utilisateur Permet d'ajouter ou de supprimer une propriété définie par l'utilisateur contenue dans une instance d'objet personnalisé.
Entité personnalisée: changer de catégorie Permet d'affecter une catégorie à une instance d'objet personnalisé.
Entité personnalisée : modifier la définition du cycle de vie Permet d'affecter un état de cycle de vie à une instance d'objet personnalisé.
Entité personnalisée : modifier l'état du cycle de vie Permet de modifier l'état du cycle de vie d'une instance d'objet personnalisé.
Entité personnalisée : créer Permet de créer une instance d'objet personnalisé.
Entité personnalisée - Suppression conditionnelle Permet de supprimer l'objet personnalisé s'il n'existe aucune restriction.
Entité personnalisée : suppression inconditionnelle Permet de supprimer des objets personnalisés, même s'il existe des restrictions.
Entité personnalisée : modifier une propriété définie par l'utilisateur Permet de modifier un objet personnalisé contenant des propriétés définies par l'utilisateur.
Entité personnalisée - Gérer les définitions Permet de gérer les définitions des objets personnalisés.
Entité personnalisée : lire Permet d'afficher une instance d'objet personnalisé.
Entité personnalisée : renommer Permet de renommer une instance d'objet personnalisé.
Export ERP Permet d'exporter des articles vers un système d'approvisionnement en ressources d'ingénierie (ERP).
Import ERP Permet d'importer des articles et des fichiers DWF à partir d'un système d'approvisionnement en ressources d'ingénierie (ERP).
Ajout et suppression des propriétés utilisateur Permet d'ajouter une propriété définie par l'utilisateur dans un fichier, ou de la supprimer.
Administration du numéro de fichier Permet d'affecter des schémas de numérotation de fichiers.
Lecture de la nomenclature du fichier Permet de lire les métadonnées de nomenclature d'un fichier.
Mettre à jour la nomenclature du fichier Permet de mettre à jour les métadonnées de nomenclature d'un fichier.
Modification des catégories Permet de modifier la catégorie attribuée à un fichier.
Modification du numéro de fichier Permet de modifier les schémas de numérotation d'un fichier.
Modification des définitions du cycle de vie Permet de modifier la définition du cycle de vie d'un fichier.
Modification des états du cycle de vie Permet de modifier l'état du cycle de vie d'un fichier.
Modification des révisions Permet de modifier la valeur de révision d'un fichier.
Modification des schémas de révision Permet de modifier le schéma de révision d'un fichier.
Archivage de fichier Permet d'archiver un fichier dans une base de données du coffre-fort.
Extraction de fichier Permet d'extraire un fichier à partir d'une base de données du coffre-fort.
Création de fichier Permet de créer un fichier de normes à l'aide de Data Standard.
Suppression conditionnelle de fichier Permet de supprimer un fichier s'il n'existe aucune restriction.
Suppression inconditionnelle de fichier Permet de supprimer un fichier, même s’il existe des restrictions.
Ajouter des dépendances de fichier Obsolète
Supprimer les dépendances de fichier Obsolète
Mise à jour des dépendances de fichier Permet d’ajouter ou de supprimer des dépendances de fichiers, ainsi que de référencer les migrations.
Téléchargement du fichier Permet de télécharger un fichier.
Déplacement de fichier Permet de déplacer un fichier vers un autre dossier de la base de données du coffre-fort.
Promotion de fichier Permet d'attribuer un fichier à un article.
Lecture de fichier Permet de lire un fichier dans la base de données du coffre-fort.
Changement de nom de fichier Permet de renommer un fichier contenu dans la base de données du coffre-fort.
Etat du cycle de vie de reprise d'un fichier Permet de rétablir le dernier cycle de vie affecté à un fichier.
Remplacement de l'état du fichier Permet de remplacer l'état d'un fichier.
Annulation de l'extraction (tous les utilisateurs) Permet d'annuler l'extraction des données de tous les utilisateurs.
Annulation de l'extraction (utilisateur actif) Permet d'annuler l'extraction des données de l'utilisateur actif.
Suppression conditionnelle de version de fichier Permet de supprimer une version de fichier s'il n'existe aucune restriction.
Suppression inconditionnelle de version de fichier Permet de supprimer une version de fichier, même s'il existe des restrictions.
Propriété définie par l'utilisateur pour l'ajout et la suppression d'un dossier Permet d'ajouter une propriété définie par l'utilisateur dans un dossier, ou de la supprimer.
Catégorie de modification du dossier Permet de modifier l'attribution de catégorie d'un dossier.
Modification des définitions du cycle de vie des dossiers Permet de modifier la définition du cycle de vie d'un dossier.
Modification de l'état du cycle de vie des dossiers Permet de modifier l'état du cycle de vie d'un dossier.
Création de dossier Permet de créer un dossier dans la base de données du coffre-fort.
Suppression de dossier Permet de supprimer un dossier de la base de données du coffre-fort.
Propriété définie par l'utilisateur de modification du dossier Permet de modifier un dossier contenant des propriétés définies par l'utilisateur.
Lecture de dossier Permet de lire un dossier dans la base de données du coffre-fort.
Changement de nom de dossier Permet de renommer un dossier dans la base de données du coffre-fort.
Lecture de forum Permet de lire les commentaires relatifs aux ordres de modification.
Obtenir l'état du cycle de vie de reprise cible d'un fichier Permet d'obtenir un fichier selon l'état du cycle de vie rétabli.
Importer des données historiques Permet d'importer et d'exporter le contenu et les propriétés de fichiers et d'articles à l'aide de l'utilitaire de transfert de données.
Article : ajouter ou supprimer une propriété définie par l'utilisateur Permet d'ajouter une propriété définie par l'utilisateur dans un article, ou de la supprimer.
Administration d'article - Numéro d'article Permet d'affecter des schémas de numérotation d'article.
Unité de mesure - Administration de l'article Permet d'affecter des unités de mesure aux articles.
Modification d'article - Catégorie Permet de modifier l'attribution de catégorie d'un article.
Modification d'article - Numéro d'article Permet de modifier les numéros affectés à des articles donnés.
Modification d'article - Définition du cycle de vie Permet de modifier la définition du cycle de vie d'un article.
Modification d'article - Etat du cycle de vie Permet de modifier l'état du cycle de vie d'un article.
Modification d'article - Révision Permet de modifier la valeur de révision d'un article.
Modification d'article - Schéma de révision Permet de modifier le schéma de révision d'un article.
Création d'article Permet de créer un article basé sur un fichier qui n'est pas un modèle.
Suppression conditionnelle de l'article Permet de supprimer un article s'il n'existe aucune restriction.
Suppression inconditionnelle de l'article Permet de supprimer un article, même s'il existe des restrictions.
Modification d'article Permet de modifier les attributs d'un article.
Purge d'article Permet de purger une version de l'article en fonction des paramètres de contrôle de l'état du cycle de vie de l'article.
Lecture d'article Permet de lire un article.
Annuler la modification d'un état du cycle de vie d'un article Permet de rétablir le dernier cycle de vie affecté à un article.
Suppression de la version de l'article Permet de purger un article.
Ajout d'une file d'attente de tâches Permet de soumettre une tâche dans la file d'attente du serveur de tâches.
Suppression de la file d'attente des tâches Permet de supprimer une tâche de la file d'attente du serveur de tâches.
Activation de la file d'attente des tâches Permet d'activer le serveur de tâches.
Lecture de la file d'attente des tâches Permet d'afficher la boîte de dialogue File d'attente du serveur de tâches.
Réserve de la file d'attente des tâches Permet d'ajouter des tâches dans la file d'attente et de les supprimer, ainsi que de notifier leur présence.
Création d'étiquette Permet de créer une étiquette pour un fichier.
Suppression d'étiquette Permet de supprimer une étiquette d'un fichier.
Lecture d'étiquette Permet d'afficher l'étiquette d'un fichier.
Attachement de bibliothèque Permet d'attacher un fichier de base de données de la bibliothèque au serveur SQL qui héberge les bibliothèques du Centre de contenu.
Création de bibliothèque Permet de créer un dossier de bibliothèque dans la base de données du coffre-fort.
Défragmentation de bibliothèque Permet de défragmenter une base de données de bibliothèque dans la console Data Management Console.
Suppression de bibliothèque Permet de supprimer une base de données de bibliothèque dans la console Data Management Console.
Détachement de bibliothèque Permet de détacher une base de données de bibliothèque dans la console Data Management Console.
Mise à jour des données sur la bibliothèque Permet d'actualiser une base de données de bibliothèque dans la console Data Management Console.
Migration de la bibliothèque Permet de migrer une base de données de bibliothèque vers la version la plus récente dans la console Data Management Console.
Ajouter ou supprimer une propriété définie par l'utilisateur pour le lien Permet d'ajouter une propriété définie par l'utilisateur dans un fichier, un dossier, un article et un lien d'ordre de modification, ou de la supprimer.
Création de liens Permet de créer un lien de projet.
Suppression de liens Permet de supprimer un lien de projet.
Modifier une propriété définie par l'utilisateur pour le lien Permet d'ajouter une propriété définie par l'utilisateur dans un lien de projet, ou de la supprimer.
Déplacement de lien Permet de déplacer un lien de projet vers un autre dossier.
Lecture du lien Permet d'afficher un lien de projet.
Gestion des définitions des comportements Permet de gérer le comportement des cycles de vie, des révisions et des catégories.
Gérer les schémas de numérotation Permet de gérer les schémas de numérotation des fichiers, des articles et des ordres de modification.
Gestion des définitions de propriétés Permet de gérer les définitions de propriétés définies par l’utilisateur.
Gestion des rôles Permet de gérer les rôles et les autorisations dans la section Gestion des rôles.
Gérer les configurations de site Permet de gérer la configuration multisite.
Gérer les groupes de travail Permet de gérer la réplication de magasins de fichiers.
Suppression de notes de révision Permet de supprimer une note de révision
Modification de notes de révision Permet de modifier une note de révision
Lecture de notes de révision Permet d’afficher une note de révision
Modifier la pièce attachée de visualisation Permet de modifier les options de publication de visualisation.
Attributs d’obtention d’objet Pour obtenir des métadonnées sur les entités
Attributs de définition d’objet Pour définir des métadonnées sur des entités
Ignorer la limitation des modifications de l'état du cycle de vie aux ordres de modification Permet de remplacer les modifications d'état du cycle de vie d'un fichier ou d'un article en dehors d'un ordre de modification.
Index de reconstruction des propriétés Permet de réindexer les propriétés d'un fichier dans la console Data Management Console.
Purger des fichiers Permet de purger un fichier en fonction de restrictions de fichier, d'article et de version.
Obtention des options de purge Permet d'obtenir les règles de sélection de version de fichier dans l'Assistant de purge.
Définition des options de purge Permet de définir les règles de sélection de version de fichier dans l'Assistant de purge.
Lecture des définitions des comportements Permet d’afficher le comportement du cycle de vie, des révisions et des catégories.
Site distant Permet d’accéder à un site distant.
Attribution du rôle utilisateur Permet d'attribuer un nouveau rôle à un utilisateur.
Création de l'utilisateur Permet de créer un utilisateur.
Lecture de l'utilisateur Permet à un utilisateur de lire ses propres données.
Mise à jour de l'utilisateur Permet à un utilisateur de mettre à jour ses propres données.
Ajout du coffre-fort Permet de reconnecter un coffre-fort déconnecté dans la console Data Management Console.
Sauvegarde du coffre-fort Permet de sauvegarder les bases de données et les magasins de fichiers de tous les coffres-forts.
Création du coffre-fort Permet de créer un coffre-fort dans la console Data Management Console.
Défragmentation du coffre-fort Permet de défragmenter une base de données du coffre-fort dans la console Data Management Console.
Suppression du coffre-fort Permet de supprimer un coffre-fort dans la console Data Management Console.
Détachement du coffre-fort Permet de déconnecter un coffre-fort attaché dans la console Data Management Console.
Obtention des options du coffre-fort Permet de lire les paramètres du coffre-fort lorsque vous êtes connecté à un coffre-fort.
Gestion du coffre-fort sur site local Permet de modifier les propriétés du site local, le type de réplication et l'emplacement du magasin de fichiers.
Migration du coffre-fort Permet de migrer manuellement une base de données du coffre-fort dans la console Data Management Console.
Rétablissement du coffre-fort Permet de restaurer les bases de données et les magasins de fichiers de tous les coffres-forts.
Définition des options du coffre-fort Permet de modifier de nombreux paramètres administrateur.
