Mise à jour des données de nomenclature AutoCAD Mechanical à l'aide de Vault
Utilisation de la commande Mettre à jour l'article pour synchroniser des articles avec les fichiers associés
La mise à jour permet de synchroniser les articles avec les propriétés des versions des fichiers associés dans le coffre-fort. Il est possible de mettre à jour un article même si le fichier associé n'a subi aucune modification. Cela permet ainsi d'actualiser toutes les propriétés ajoutées globalement depuis la dernière mise à jour.
La mise à jour d'un article lié à un fichier assemblage entraîne la création d'un article pour chaque fichier associé. Si des fichiers de dessin qui étaient à l'origine associés aux fichiers de CAO sont supprimés, leur association avec l'article est également supprimée lors de la mise à jour de l'article.
Réécriture des propriétés d'article
Utilisez la commande Synchroniser les propriétés pour réécrire les propriétés d'article et de nomenclature au niveau des cartouches dans AutoCAD Mechanical.
Vous pouvez réécrire des données, notamment le numéro d'article, la révision ou la description, parmi d'autres propriétés.
Modification rapide de plusieurs propriétés de cartouche à l'aide de la grille de propriétés dans Vault
Pour rapidement mettre à jour les propriétés de cartouche par lot, utilisez la Grille de propriétés. Ce flux de travail s'avère particulièrement utile si un dessin est déjà ouvert dans AutoCAD Mechanical, mais que vous souhaitez rapidement mettre à jour toutes les propriétés de cartouche.
  1. Dans Vault, sélectionnez le dessin pour lequel vous souhaitez modifier les valeurs de propriété.
  2. Sélectionnez les propriétés dans la grille correspondante, puis cliquez sur Modifier.
  3. Entrez les valeurs pour chaque propriété sélectionnée.
  4. Cliquez sur OK.
  5. Revenez au dessin ouvert dans AutoCAD Mechanical et cliquez sur Actualiser pour obtenir les valeurs les plus récentes à partir de Vault. Le cartouche est automatiquement mis à jour.
Ajout du champ Type de ligne à la vue de nomenclature
Ajoutez le champ Type de ligne à la vue de nomenclature pour que vous puissiez voir si une ligne a été créée manuellement ou dans le cadre de la CAO. Cela permet de mieux visualiser la source des données et de déterminer le contenu qui sera remplacé par l'application de CAO lors d'une mise à jour.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Personnalisation de la vue de nomenclature.
Ajustement des numéros de position de CAO dans les nomenclatures d'articles en vue de répondre aux besoins des processus
Ajoutez des numéros de position aux lignes de nomenclature créées manuellement ou modifiez les positions de CAO existantes afin de mieux contrôler les processus en aval.
Important : Si la ligne de nomenclature a été importée à partir d'AutoCAD Mechanical ou d'une autre application de CAO, la position peut être remplacée en cas de modification des valeurs dans l'outil de CAO.
Le champ Numéro de position s'affiche en jaune s'il comporte des numéros de position en double, ce qui vous permet d'identifier plus facilement les conflits.
