Options du menu contextuel de Vault Add-In pour AutoCAD
Vous pouvez accéder aux options du menu contextuel depuis le noeud sélectionné dans le panneau Références externes ou à partir du menu à l'arrière-plan de la fenêtre de la palette Références externes.
Le type de nœud sélectionné et son état déterminent quelles commandes sont disponibles à la sélection.
Ouvrir
Ouvre un fichier sélectionné dans une nouvelle fenêtre d’AutoCAD.
Attacher
Attache une nouvelle instance de la référence du nœud de fichier sélectionné dans le dessin actuel. Si le fichier hôte n'a pas encore été extrait, vous êtes invité à le faire avant que la nouvelle référence soit attachée.
Remarque : Les fichiers récemment attachés ne sont pas automatiquement ajoutés au coffre-fort. Vous devez archiver la nouvelle référence de fichier dans le coffre-fort pour qu’elle soit créée comme dépendance du fichier hôte.
Attacher à partir du coffre-fort
Utilisez cette option pour réutiliser et partager des fichiers. Parcourez le coffre-fort et sélectionnez un fichier à attacher au dessin actif. La pièce attachée résultante est un fichier de bibliothèque ou partagé. Le terme Fichier de bibliothèque apparaît dans l'info-bulle après le nom du fichier attaché à partir du dossier de bibliothèque dans le coffre-fort. Un fichier qui n'est pas attaché depuis le dossier de bibliothèque est un fichier partagé. Seuls les fichiers image ou dessin peuvent être attachés. Vous devez extraire le fichier hôte du coffre-fort pour attacher un fichier depuis le coffre-fort.
Décharger
Décharge la référence de fichier sélectionnée de la mémoire. Décharger un fichier permet d'ouvrir un dessin plus rapidement et d'utiliser moins de mémoire. La définition de xréf est déchargée du fichier dessin, mais le pointeur vers le dessin de référence est conservé.
Recharger
Met à jour les xréfs dans le dessin actif. Vous pouvez annuler le téléchargement en cliquant sur le bouton Annuler de la boîte de dialogue de progression.
Détacher
Détache une référence sélectionnée du fichier actif. Vous devez extraire le fichier hôte du coffre-fort pour le supprimer comme référence de fichier.
Lier
Intègre un fichier référencé de manière externe dans le fichier dessin de sorte à ce qu’il ne soit plus une xréf. Si vous liez une xréf au dessin actif, la xréf et tous ses objets dépendants identifiés font partie du dessin actif. Vous devez extraire le fichier hôte du coffre-fort pour utiliser cette commande. Si la copie locale de la xréf est antérieure à la version du coffre-fort, vous êtes invité à obtenir la version la plus récente.
Archiver
Ajoute un fichier au coffre-fort et crée une nouvelle version du fichier.
Extraire
Réserve et verrouille le fichier principal. Extrait une copie mise à jour le cas échéant.
Annuler l’extraction
Annule la réservation/le verrouillage du fichier principal. Le fichier principal peut ensuite être extrait par d'autres utilisateurs. Toute modification apportée à la copie locale n’est pas réarchivée dans le coffre-fort.
Actualiser à partir du coffre-fort
Obtient la version correcte du dessin à partir du coffre-fort, puis recharge le fichier.
Actualiser tous les fichiers du coffre-fort (AutoCAD Electrical uniquement)
Obtient la version correcte de tous les dessins de projet à partir du coffre-fort, puis recharge les fichiers.
Obtenir la révision
(Disponible dans Autodesk Vault Professional.)
Extrait une révision spécifique du fichier et la copie dans le dossier local.
Changer l’état
Modifie l’état du cycle de vie d’un fichier ou d’un groupe de fichiers pour imposer certains comportements de traitement.
Réviser
Crée une révision d’un fichier ou d’un groupe de fichiers sélectionné.
Afficher les détails
Affichez les informations d’un coffre-fort à propos des conceptions et effectuez des tâches sur ce coffre-fort.
Accès au dossier du coffre-fort
Accédez à un fichier directement dans un coffre-fort à partir d’AutoCAD.
