Planification de la répartition
Avant de commencer l'installation de Vault, vous devez préparer la répartition en examinant votre environnement et en collectant des données afin que l'installation se déroule dans des conditions optimales.
Une implémentation de Vault peut être aussi simple que d’installer tous les composants sur un ordinateur unique ou aussi complexe que d’installer des composants sur plusieurs ordinateurs à différents emplacements. Plus l'implémentation est complexe, plus il faut prendre d'informations en compte. Les sections suivantes décrivent les informations dont il faut tenir compte afin de prendre les meilleures décisions pour l'implémentation de Vault.
Nombre d'utilisateurs
Connaître le nombre d'utilisateurs permet d'empêcher les problèmes d'accès et les temps de réponse lents. Par exemple, si vous disposez de plus de dix utilisateurs simultanés, utilisez Windows® Server 2012. Au-delà de 25 utilisateurs, considérez une mise à niveau vers la version complète de Standard Edition ou Enterprise Edition de SQL. Microsoft SQL Express n'autorise que 25 connexions simultanées. Lorsque vous implémentez Vault pour un utilisateur unique, vous pouvez charger tous les composants sur un seul ordinateur.
Nombre de serveurs
Lorsque vous déterminez le nombre de serveurs, gardez à l’esprit que les informations passent de l’ordinateur client vers Vault Server, puis vers SQL Server, et inversement. (Reportez-vous à la section Fonctionnement de Vault pour obtenir plus d’informations.)
Spécifications matérielles des serveurs
Vault utilise Microsoft SQL afin qu'il consomme plus de puissance de traitement que de mémoire, comme avec d'autres applications. Evitez de charger les composants Vault sur les serveurs dont l'utilisation du processeur est déjà élevée.
Systèmes d'exploitation des serveurs
Vault Server peut être chargé sur différents systèmes d'exploitation. Lorsque vous décidez d'utiliser un système d'exploitation qui n'est pas un serveur, tenez compte des restrictions.
Pare-feux
Les pare-feux peuvent bloquer les requêtes entrantes. Lors de l'installation de Vault Server, les pare-feux connus sont vérifiés sur le serveur. Les pare-feux peuvent nécessiter une configuration pour autoriser Vault Server à communiquer correctement. Certains logiciels de protection du système incluent un pare-feu. Vérifiez l'existence de pare-feux dans ces outils.
Applications sur les serveurs
Vault peut s'avérer gourmand en termes de processeur. Le chargement de Vault Server sur un serveur avec d'autres applications gourmandes risque de provoquer un ralentissement de Vault.
Autodesk Vault nécessite au minimum Microsoft SQL Express. Reportez-vous à la rubrique Configuration requise pour l’installation.
Si SQL Express n’offre pas une capacité suffisante pour votre implémentation de Vault, configurez Vault Server à l’aide de la version Standard ou Enterprise de SQL.
Si votre ordinateur/domaine est configuré pour exiger des mots de passe complexes, vous ne pourrez pas utiliser le mot de passe du compte administrateur système SQL par défaut utilisé par le programme d’installation d’Autodesk. Pour en savoir plus sur la définition du mot de passe d’administrateur système approprié, reportez-vous à la rubrique Tâches d’administration SQL pour Autodesk Vault. Contactez votre administrateur informatique pour connaître les critères requis pour définir un mot de passe complexe/solide.
Autodesk Vault 2024 installe SQL Express Adv 2017 à l’aide du compte de service réseau pour les services SQL. SQL Express Adv 2017 ne peut pas être installé sur un contrôleur de domaine sous un compte de service local ou un compte de service réseau.
Pour des raisons de sécurité, Microsoft recommande de ne pas installer SQL Server sur un contrôleur de domaine. Pour en savoir plus, consultez l’article Configuration matérielle et logicielle requise pour l’installation de SQL Server.
Cluster de basculement SQL
Autodesk Vault fonctionne dans une configuration de cluster de basculement SQL dans laquelle le cluster n'est pas reconnu et ne nécessitant pas de reconfiguration de Vault en cas de basculement. Il s’agit d’instances de cluster de basculement AlwaysOn. Pour plus d’informations sur cette configuration, reportez-vous à la rubrique Instances de cluster de basculement AlwaysOn. Avant de configurer cette fonction, Windows Server doit être configuré en vue du clustering de basculement Windows Server avec SQL Server. Lorsque Vault est utilisé dans un environnement de cluster de basculement SQL, il se peut que les flux de travail survenant en cas de basculement soient interrompus et nécessitent d’être de nouveau soumis.
Fréquence d’accès
La fréquence d'accès à Vault Server a une incidence sur les performances du serveur. Par exemple, une implémentation de Vault avec 50 utilisateurs et un ou deux utilisateurs extrayant un ou deux fichiers par jour ne représente pas une charge importante pour le serveur. L'utilisation de la même configuration avec 35 utilisateurs accédant au coffre-fort toutes les 10 minutes aura un impact plus significatif sur les performances de Vault Server, car le nombre recommandé d'utilisateurs simultanés est dépassé.
Vitesse du réseau
Bien que la vitesse du réseau soit couramment assimilée au temps d'attente, vous devez également tenir compte de la bande passante et du débit. La vitesse du réseau est un facteur important à prendre en compte lorsque vous essayez d'obtenir les meilleures performances pour votre implémentation de Vault. En effectuant les tests visant à mesurer le temps d'attente, la bande passante et le débit entre tous les serveurs, vous pouvez avoir une idée de la vitesse de la connexion. Copiez quelques fichiers volumineux depuis un serveur vers un autre. Lorsque vous effectuez ce test, copiez depuis le serveur A vers le serveur B, puis copiez depuis le serveur B vers le serveur A. Les données se déplaçant d'un serveur vers un autre ne prennent pas toujours le même chemin lorsqu'elles reviennent.
Remarques supplémentaires pour les équipes distribuées
Si vous installez les composants du serveur de Vault Professional, vous disposez de plusieurs options pour une meilleure prise en charge des équipes réparties sur plusieurs emplacements. Vault Professional prend en charge la réplication multisite avec une base de données centrale distante. Vault Professional autorise également un seul site à implémenter Vault avec un serveur de base de données dédié.
Multisite
Vous pouvez configurer plusieurs sites distants pour accéder aux mêmes données de coffre-fort. Chaque site comprend un serveur Autodesk Data Management Server dédié et un magasin de fichiers. Et accède à une instance SQL AUTODESKVAULT partagée.
Architecture développée
Outre la configuration d'un environnement multisite classique, l'architecture multisite peut être développée à l'aide d'Autodesk Vault File Server. Dans cette présentation, un site distant héberge son magasin de fichiers en local, de manière semblable à un environnement multisite classique, tout en dirigeant le trafic des métadonnées vers le serveur Autodesk Data Management Server auquel il est connecté. Cette configuration peut considérablement améliorer les performances si le site distant présente une connexion de mauvaise qualité ou lente à SQL Server.
Réplication
La réplication est le processus de copie des données depuis un serveur vers un autre serveur, généralement situés à deux emplacements physiques distincts. Cette procédure permet de configurer un environnement de coffre-fort qui comporte deux emplacements différents. Ainsi, cela évite aux utilisateurs de perdre du temps à télécharger des fichiers de CAO volumineux sur le réseau étendu (WAN).
La fonctionnalité de groupe de travail connecté dans Autodesk Vault Professional prend en charge l'utilisation de plusieurs serveurs de bases de données à l'aide de la technologie de réplication de fusion Microsoft SQL. Cette technologie permet la réplication de la base de données SQL à plusieurs emplacements.
Langues prises en charge
Langues prises en charge dans le client
Un client répondant aux critères suivants fonctionne avec tout serveur en une langue quelconque répondant aux critères de serveur indiqués ci-dessous. Les langues du client et du serveur ne doivent pas forcément correspondre.
  • Le client Autodesk Vault est pris en charge dans les systèmes d'exploitation des langues suivantes : portugais brésilien, tchèque, anglais, français, allemand, hongrois, italien, japonais, coréen, polonais, russe, chinois simplifié, espagnol et chinois traditionnel.
  • Une application Vault Client en anglais est prise en charge dans tous les systèmes d'exploitation dans toute autre langue prise en charge.
  • Une version Vault Client dans une autre langue que l’anglais est prise en charge uniquement dans le système d’exploitation d’origine. Si vous installez une application Vault Client dans une langue autre que l’anglais dans un système d’exploitation en anglais, les paramètres régionaux et la langue doivent être définis sur une langue ou une région autres que l’anglais pour que le client fonctionne correctement.
    Par exemple, une version espagnole ne sera prise en charge que sur un système d’exploitation en espagnol. Toutefois, si l’application est installée sur un système d’exploitation en anglais, les paramètres régionaux et la langue doivent être définis sur l’espagnol ou sur une région avec la langue espagnole pour que le client fonctionne correctement.
  • Vault Basic, Vault Workgroup et Vault Professional sont traduits en allemand, anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, espagnol, français, hongrois, italien, japonais, polonais, portugais (Brésil), russe et tchèque.
  • La langue du complément de CAO d'Autodesk Vault doit correspondre à celle de l'application de CAO.
Autres remarques concernant la langue du client
Vault Client ne prend pas en charge le changement de langue en cours d'exécution.
Les compléments Vault ne prennent pas en charge le basculement de la langue d'une application de CAO vers une configuration de langue ne respectant pas les critères décrits dans la section ci-dessus.
Une version en anglais d'Autodesk DWG TrueView est incluse avec les clients Vault dans toutes les langues, à l'exception du français et du japonais.
Langues prises en charge dans le serveur Vault
Tous les serveurs répondant aux critères suivants fonctionnent avec les clients en une langue quelconque répondant aux critères de client indiqués ci-dessus.
  • Le serveur Vault est pris en charge dans les systèmes d'exploitation des langues suivantes : allemand, anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, espagnol, français, hongrois, italien, japonais, polonais, portugais (Brésil), russe et tchèque.
  • Un serveur Vault en anglais est pris en charge dans tous les systèmes d'exploitation en toute autre langue prise en charge.
  • La langue d'une version non anglaise du serveur Vault doit correspondre à celle du système d'exploitation.
  • Tout classement sans respect de la casse et/ou toute configuration de langue de SQL peut être utilisé dans n'importe quelle langue du serveur Vault.
  • La migration d'une langue du serveur Vault vers une autre langue n'est prise en charge que si elle s'effectue de ou vers un serveur Vault en anglais.
Remarque : Des différences dans le format de date du système d’exploitation peuvent se produire entre le serveur et le client Vault si les formats de date définis dans les paramètres régionaux ne correspondent pas. Vault ne prend pas en charge ce type de mélange des paramètres régionaux. Les paramètres de date et d’heure du serveur et du client Vault doivent être identiques.
Autres remarques concernant la langue employée dans le serveur Vault
La restauration d'une sauvegarde d'un classement SQL différent du classement utilisé actuellement donnera lieu au classement utilisé lors de la sauvegarde.
Langues prises en charge dans le serveur des groupes de travail connectés
Tous les serveurs répondant aux critères ci-dessus fonctionnent avec tout autre serveur en une langue quelconque répondant aux critères ci-dessus.
Autres remarques concernant la langue de réplication
La langue/le classement SQL de l'éditeur détermine la langue/le classement d'un environnement répliqué, quelle que soit la langue de la version SQL installée auprès des abonnés.
Dans un environnement répliqué, Autodesk recommande que toutes les installations SQL soient configurées pour la même langue.
