Components elem – összefoglalás
A Components elem adja meg a beépülő modul egy verzióját alkotó összetevőket.
Egy beépülő modult több Components elem határozhat meg, és minden Components elem egy vagy több összetevőt azonosíthat. A Components elemek platform- és termékinformációit a RuntimeRequirements elem határozza meg.
Ha a Components elemmel meghatározott összes összetevő ugyanarra a platformra vonatkozik, nem szükséges hozzáadni a RuntimeRequirements elemet minden egyes ComponentEntry elemhez.
A RuntimeRequirements elem mellett a Components elem egy vagy több elemet tartalmazhat a következők közül
Megjegyzés: Egy Components elemnek csak egy RegistryEntries, SystemVariables és EnvironmentVariables eleme lehet, de több ComponentEntry elemet is tartalmazhat.
A következő leírja a Components elem és az általa tartalmazott elemek kapcsolatát.
<Components>
  <RuntimeRequirements ... />
  <RegistryEntries>
    <RegistryEntry ... />
  </RegistryEntries>
  <SystemVariables>
    <SystemVariable ... />
  </SystemVariables>
  <EnvironmentVariables>
    <EnvironmentVariable ... />
  </EnvironmentVariables>
  <ComponentEntry ... >
    <AssemblyMappings>
      <AssemblyMapping ... />
      <AssemblyMappingFolder ... />
    </AssemblyMappings>
    <Commands ...>
      <Command ... />
    </Commands>
  </ComponentEntry>
  <ComponentEntry ... />
</Components>
ComponentEntry elem (AutoCAD 2013-alapú és újabb termékek, AutoCAD LT 2024 és újabb)
A ComponentEntry elem szükséges, és ezzel adhatók meg a Components elemben lévő összetevők részletes információi.
Tetszőleges számú ComponentEntry elem adható meg. Az összetevőtípusok a következő fájlformátumúak lehetnek:
Fájlformátum Windows macOS
AutoCAD AutoCAD LT AutoCAD AutoCAD LT
AutoLISP-forráskód (LSP)
Gyors betöltésű AutoLISP (FAS)
Lefordított Visual LISP-projekt (VLX)
ObjectARX (ARX/CRX)
ObjectDBX (DBX)
Extensible Application Markup Language (XAML)
JavaScript (JS)
Kezelt vagy vegyes módú .NET-összeállítás (DLL)
Részleges testreszabás (CUI/CUIx)
Eszközpaletta (ATC)
VBA-projekt (DVB)
A ComponentEntry elemek Commands elemet is tartalmazhatnak, ha a LoadReasons attribútum értéke LoadOnCommandInvocation.
Megjegyzés: A ComponentEntry elemek a felsorolás sorrendjében, alulról felfelé töltődnek be. Ezért minden olyan fájlt a lista aljára kell helyezni, amelytől más összetevők függnek. Ha például egy ObjectARX modul egy ObjectDBX modultól függ, akkor az ObjectARX modulnak az ObjectDBX modul fölött kell lennie a listán.
A ComponentEntry elemekhez a következő attribútumok tartozhatnak:
Attribútum
Leírás
AppName
Nem kötelező az AutoLISP esetén, szükséges az ObjectARX és .NET esetén. Az összetevő neve, azonos az ObjectARX API AcadAppInfo osztály Appname attribútumával.
AppDescription
Összetevő leírása, azonos az ObjectARX API AcadAppInfo osztály AppDescription attribútumával.
AppType
Összetevő típusa, felülírja a ModuleName attribútumban megadott fájlkiterjesztésből származó típust.
Az összetevőtípus a következők egyike lehet:
  • .Net – Kezelt vagy vegyes .NET-összeállítás
  • Arx – ObjectARX
    Megjegyzés: A Macen futó AutoCAD-be be kell tölteni egy ARX-fájlt egy csomagból.
  • Atc – Eszközpaletta
  • Bundle – BUNDLE csomag
  • Cui vagy CuiX – Részleges testreszabás
  • Dbx – ObjectDBX
  • Dependency – Erőforrás DLL (nem fog betöltődni az AutoCAD-alapú termékbe)
  • JavaScript – JavaScript
  • Lisp vagy CompiledLisp – AutoLISP/Visual LISP
  • Mnu – Menü testreszabása
  • VBA – VBA-projekt
  • Xaml – az XAML-fájlokat a környezetfüggő szalaglap implementálásához használja a program
ModuleName
Az összetevő relatív útvonala a csomagon belül. Azonos az ObjectARX API AcadAppInfo osztály ModuleName attribútumával.
Az összetevő típusát a fájl kiterjesztése határozza meg:
  • .atc – Eszközpaletta
  • .arx – ObjectARX
  • .cuix – Részleges testreszabás
  • .dbx – ObjectDBX
  • .dll – Kezelt .NET-összeállítás
  • .dvb – VBA-projekt (AutoCAD 2015-alapú és újabb termékek)
    Megjegyzés: A DVB-fájlokhoz elsőként a VBA Enabler alkalmazást kell telepíteni. Betöltéskor kattintson a „Makrók engedélyezése” lehetőségre a projekt és a makrók eléréséhez.
    Fontos: VBA-projektfájlok jelenleg csak akkor tölthetők be, ha egy rajzfájl az indításkor meg van nyitva. Ehhez a STARTUP rendszerváltozó értékének 0-nak vagy 1-nek kell lennie.
  • .js – Javascript (AutoCAD 2015-alapú és újabb termékek)
  • .lsp, .fas vagy .vlx – AutoLISP/Visual LISP
    Megjegyzés: A VLX-fájlok csak Windowson támogatottak.
  • .xaml – Extensible Application Markup Language (AutoCAD 2015-alapú és újabb termékek)
    Megjegyzés: Az XamlTyp attribútum beállítása „ContextualTabRule” kell, hogy legyen
Ha az alkalmazás több nyelvet kezel, akkor egy adott összetevő különböző verzióit is megadhatja, ha a ModuleName attribútumot egy helykóddal kombinálja. A támogatott helykódok teljes listája a következő helyen található: Támogatott helykódok – összefoglalás.
Megjegyzés: Az elérési útvonalak nem „\”, hanem „/” karaktereket tartalmaznak, és a gyökér .bundle mappához viszonyítva értendők.
PerDocument
Csak az AutoLISP esetén - Igaz érték esetén az AutoLISP-fájl dokumentumonként egyszer töltődik be. Az alapértelmezett érték az Igaz.
LoadReasons
Több érték is megadható – Meghatározza az összetevő betöltési viselkedésének paramétereit a LoadReasons attribútummal, a LoadOnCommandInvocation paraméter kivételével.
Alapértelmezés szerint a LoadOnAutoCADStartup, a LoadOnAppearance és a LoadOnProxy engedélyezve van (Igaz értékre van állítva), ha a LoadReasons nincs megadva. Ha a paramétereket le kell tiltani (Hamis értékre állítani), akkor a paraméterek Hamis értékre állítása mellett a LoadReasons elemet is meg kell adni.
A LoadOnCommandInvocation alapértelmezés szerint le van tiltva, és az engedélyezése letiltja a LoadOnAutoCADStartup és a LoadOnAppearance elemeket, hacsak nem engedélyezi őket külön. Ha egy vagy több Command elem is definiálva van a Components elem részeként, a LoadOnCommandInvocation implicit módon engedélyezett.
Az AcadAppInfo LoadReasons elem további részleteit lásd az ObjectARX referencia-útmutatójában.
Érvényes paraméterértékek:
  • Igaz – A paraméter engedélyezve van
  • Hamis – a paraméter le van tiltva
A következő paraméterek érhetők el:
  • LoadOnCommandInvocation. Betöltés csak egyéni parancs hívása esetén. Ezen paraméter használata esetén meg kell adni egy „Commands” elemet. Ha a LoadOnCommandInvocation engedélyezve van, a program feltételezi, hogy a LoadOnAutoCADStartup és a LoadOnAppearance le van tiltva, hacsak nincsenek külön engedélyezve. Csak AutoLISP-, ObjectARX- és .NET-fájlokra érvényes.
    Megjegyzés: A jó indítási teljesítmény érdekében nagyon fontos ezt az opciót használni, ha az összetevők parancsokat határoznak meg.
  • LoadOnAutoCADStartup. Betöltés az AutoCAD-alapú termék indulásakor. Ha meg van adva, ez a paraméter az összes többivel szemben elsőbbséget élvez. A LoadOnAutoCADStartup használata akkor javasolt, ha a többi paraméter közül egyik sem megfelelő, azonban amikor csak lehetséges, érdemes letiltani (Hamis értékre állítani). Ha a LoadOnAutoCADStartup paraméter ki van hagyva, akkor az engedélyezett (Igaz értékre állított) értékre áll vissza, kivéve ha a LoadOnCommandInvocation engedélyezve van, amely esetben a LoadOnAutoCADStartup alapértelmezett értéke Hamis. Csak VBA-projekt-, ObjectARX- és .NET-fájlokra érvényes.
  • LoadOnProxy. Betöltés egyéni elem proxyjának érzékelésekor. Alapértelmezés szerint ez a paraméter engedélyezve van, kivéve, ha külön le van tiltva (Hamis értékre van állítva). Ha engedélyezve van (Igaz értékre van állítva), a LoadOnAutoCADStartup paramétert le kell tiltani. Csak ObjectDBX-fájlokra érvényes.
  • LoadOnAppearance. Betöltés, amikor a termék érzékeli az alkalmazáscsomagot valamelyik ApplicationPlugins mappában, így támogatja az azonnali betöltést a telepítés után az AutoCAD-alapú termék újraindítása nélkül. A paraméter ugyanúgy viselkedik, mint a LoadOnAutoCADStartup, kivéve, hogy a betöltési környezet fontos abban az esetben, ha egy alkalmazást a termék futtatása közben telepítenek, például ha az Autodesk App Store weboldalán keresztül telepítik.
XamlType
Az XAML típusa esetében jelenleg az egyetlen támogatott érték a „ContextualTabRule”, és kötelező megadni, amikor a program egy XAML-fájlt rendel a ModuleName attribútumhoz. Az XAML-fájlt használó alkalmazásfájlt azután a ComponentEntry elem után kell megjeleníteni, amely az XAML-fájlt tartalmazza.
Commands elem (AutoCAD 2013-alapú és újabb termékek, AutoCAD LT 2024 és újabb)
A Commands elem nem kötelező, kivéve, ha a LoadOnCommandInvocation paraméter engedélyezve van a LoadReasons attribútumon. Azt adja meg, hogy mely parancsokat kell regisztrálni a LoadOnCommandInvocation paraméterhez.
Tetszőleges számú Command elem adható meg.
A Commands elemekhez a következő attribútumok tartozhatnak:
Attribútum
Leírás
GroupName
A kapcsolódó parancsok rendezéséhez használt név.
Command elem (AutoCAD 2013-alapú és újabb termékek, AutoCAD LT 2024 és újabb)
Az egyes parancsok globális és helyi nevét adja meg.
A Command elemekhez a következő attribútumok tartozhatnak:
Attribútum
Leírás
Global
Globális parancsnév.
Local
Helyi parancsnév.
A parancsok több nyelvhez is meghatározhatók a Helyi attribútum és egy helykód kombinálásával. A támogatott helykódok teljes listája a következő helyen található: Támogatott helykódok – összefoglalás.
HelpTopic
Az F1 billentyű lenyomásakor megnyíló súgótémakör, ha a parancs aktív.
Megjegyzés: A súgótémakör megjelenítéséhez a súgófájlt hozzá kell rendelni a beépülő modulhoz. A súgófájl beépülő modulhoz hozzárendelt helye az ApplicationPackage elem alatti HelpFile attribútummal van megadva.
StartupCommand
Végrehajtja a parancsot indításnál, ha az érték Igaz.
A következő példában két, az ADSKCMDS nevű csoportban definiált parancs hozzáadása látható:
<Commands GroupName="ADSKCMDS">
    <Command Global="HELLOWORLD" Local="ADSKHELLOWORLD"/>
    <Command Global="DRAWLINE" Local="ADSKDRAWLINE"/>
</Commands>
AssemblyMappings elem (AutoCAD 2013-alapú és újabb termékek)
Az AssemblyMappings elem használata nem kötelező, és egy vagy több AssemblyMapping vagy AssemblyMappingFolder elemet tartalmazhat. Az AssemblyMapping és az AssemblyMappingFolder elemek olyan összeállításfájlok és mappaútvonalak belső listákhoz való hozzáadására szolgálnak, amelyeket az AutoCAD a termék telepítési mappájában nem található összeállítások feloldására használ.
AssemblyMapping elem (AutoCAD 2013-alapú és újabb termékek)
Attribútum
Leírás
Name
Annak a ComponentEntry elemnek a neve, amelyhez az összeállítás társítva van, és amellyel együtt a programnak be kell töltenie.
Path
Az összeállítás relatív útvonala a csomagon belül.
AssemblyMappingFolder elem (AutoCAD 2022-alapú és újabb termékek)
Attribútum
Leírás
Path
Az összeállítások relatív útvonala a csomagon belüli.
A következő példában két olyan mappa hozzáadása látható, amelyek összetevő által használt összeállításokat tartalmaznak:
<AssemblyMappings>
    <AssemblyMappingFolder Path="./Content/Assemblies" />
    <AssemblyMappingFolder Path="./Content/MoreAssemblies" />
</AssemblyMappings>
RegistryEntries elem (AutoCAD 2015-alapú és újabb termékek, AutoCAD LT 2024 és újabb)
A RegistryEntries elem használata nem kötelező, és egy vagy több RegistryEntry elemet tartalmazhat. A RegistryEntry elem tartalmazza a beállításjegyzékbeli bejegyzés definícióját, amelyet a beépülő modul hoz létre vagy módosít. A beállításjegyzékbeli bejegyzéseket a Windows-beállításjegyzék vagy macOS rendszeren egy tulajdonságlista-fájl (PLIST) tartalmazza.
Megjegyzés: Windowson a beállításjegyzékbeli bejegyzések a HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\<kiadás>\ACAD-<termék>:<nyelv> útvonalon jönnek létre. Más helyen nem hozhatók létre beállításjegyzékbeli bejegyzések. Mac OS rendszeren a PLIST-fájl ugyanezt a helyet használja.
RegistryEntry elem
Attribútum
Leírás
Name
A létrehozandó vagy módosítandó beállításjegyzékbeli bejegyzés neve.
Value
A beállításjegyzékbeli bejegyzéshez hozzárendelendő érték.
Az érték egyet tartalmazhat a következő lehetséges operátor előtagok közül: +, -, & és |.
További információkért lásd a „Változó értékű operátor előtagok” szakaszt.
Megjegyzés: Az operátor előtag nem marad meg, amikor az értéket a program a beállításjegyzékbeli bejegyzésre alkalmazza.
Type
A beállításjegyzékbeli bejegyzéshez hozzárendelendő adattípus. A létező beállításjegyzékbeli bejegyzések módosításakor nem kötelező.
A lehetséges értékek:
  • REG_SZ – Karakterlánc, nullával záruló
  • REG_EXPAND_SZ – Karakterlánc, amely tartalmaz egy kibontatlan környezeti változót, például az %APPDATA% változót; nullával zárul
  • REG_DWORD – 32 bites, előjel nélküli egész szám
  • REG_DWORD – 64 bites, előjeles egész szám
Ha a beállításjegyzékbeli bejegyzés értékéhez operátor előtagot is használ, akkor adja meg a megfelelő adattípust. Ha nem a megfelelő adattípust használja, akkor a műveletet karakterlánc műveletként hajtja végre a program.
Flags
Nem kötelező jelzők létrehozása és módosítása. Több jelző is megadható, használjon pipa jelet a jelzők elválasztásához.
A következő jelzők támogatottak:
  • Create – A program létrehozza a beállításjegyzékbeli bejegyzést, ha az még nem létezik. (Alapértelmezett viselkedés)
  • Open – Meglévő beállításjegyzékbeli bejegyzés esetén a beépített modul minden betöltődésekor módosul a bejegyzés értéke.
  • OpenOnce – Meglévő beállításjegyzékbeli bejegyzés esetén a beépített modul első betöltődésekor módosul a bejegyzés értéke. A beépített modul eltávolításával és újratelepítésével a beállításjegyzékbeli bejegyzés értéke ismét módosul.
Megjegyzés: Az Open és az OpenOnce jelzőt kell használni a beállításjegyzékbeli bejegyzés értékének módosításához.
A következő példa létrehozza a MYREGKEY rendszerleíró kulcsot, és hozzáadja a STRING és NUMBER értékeket:
<RegistryEntries>
    <RegistryEntry
        Key="MYREGKEY"
        Name="STRING"
        Value="Example"
        Type="REG_SZ"
    <RegistryEntry
        Key="MYREGKEY"
        Name="NUMBER"
        Value="123"
        Type="REG_DWORD"
</RegistryEntries>
SystemVariables elem (AutoCAD 2015-alapú és újabb termékek, AutoCAD LT 2024 és újabb)
A SystemVariables elem használata nem kötelező, és egy vagy több SystemVariables elemet tartalmazhat. A SystemVariable elem tartalmazza a beépülő modul által létrehozandó vagy módosítandó rendszerváltozó definícióját.
SystemVariable elem
Attribútum
Leírás
Name
A létrehozandó vagy módosítandó rendszerváltozó neve.
Value
A változóhoz hozzárendelendő érték.
Megjegyzés: Az operátor előtag nem marad meg, amikor az értéket a program a változóra alkalmazza.
PrimaryType
A változóhoz hozzárendelendő adattípus. Egy létező rendszerváltozó módosításakor nem kötelező.
  • Int16 – 16 bites, előjeles egész szám
  • Int32 – 32 bites egész szám
  • Real – Lebegő vagy dupla numerikus érték
  • String – Egyszeres vagy többszörös karakterérték
Ha a változó értékének részeként operátor előtagot is használ, akkor adja meg a megfelelő adattípust. Ha nem a megfelelő adattípust használja, akkor a műveletet karakterlánc műveletként hajtja végre a program.
StorageType
A változó értékének tárhelye, ha a program megőrzi azt. Egy létező rendszerváltozó módosításakor nem kötelező.
  • Database – A változó létrehozási rajzfájljában őrzi meg a program
  • Profile – Az aktuális AutoCAD-profilban őrzi meg a program
  • Session – Az értékek nem maradnak meg a munkaszakaszok között, illetve a létrehozott rajzban
  • User – A FixedProfile AutoCAD-profilban őrzi meg a program
Owner
Nem kötelező AcRX-szolgáltatásnév.
A rendszerváltozó írásvédetté tételére használható, amelyet csak egy, a szolgáltatás nevét az acrxRegisterService() használatával regisztráló alkalmazás módosíthat.
Flags
  • Create – A program létrehozza a változót, ha az még nem létezik. (Alapértelmezett viselkedés)
  • Open – Meglévő változó esetén a beépített modul minden betöltődésekor módosul a változó értéke.
  • OpenOnce – Meglévő változó esetén a beépített modul első betöltődésekor módosul a változó értéke. A beépített modul eltávolításával és újratelepítésével a változó értéke ismét módosul.
  • SpacesAllowed – Lehet szóközt használni a parancspromptban. Ha nincs megadva, a szóköz lenyomása az Enter billentyű lenyomásával azonos.
    Megjegyzés: Csak a Create jelzővel használható, és csak akkor, ha a PrimaryType attribútum beállítása String.
  • DotIsEmpty – Lehet törölni a változó értékét, ha egy „.” (pont) karaktert ír be a változó értékeként.
  • NoUndo – A változó módosításait a program nem rögzíti, és a módosítások nem vonhatók vissza a V vagy a VISSZA paranccsal.
    Megjegyzés: Csak a Create jelzővel használható.
  • Chatty – Reaktor-értesítést vált ki akkor is, ha a változó értékét az aktuális értékre állítja be.
Megjegyzés: Az Open és az OpenOnce jelzőt kell használni a változó értékének módosításához.
A következő példa a MYVARIABLE nevű változót hozza létre:
<SystemVariable
    Name="MYVARIABLE"
    PrimaryType="String"
    StorageType="User"
    Value="Example"
    Owner=""
    Flags="Create|DotIsEmpty|SpacesAllowed"
A következő példa megváltoztatja a CURSORSIZE rendszerváltozó értékét 100-ra a beépített modul első betöltésekor:
<SystemVariable
    Name="CURSORSIZE"
    Value="100"
    Flags="OpenOnce"
EnvironmentVariables elem (AutoCAD 2015-alapú és újabb termékek, AutoCAD LT 2024 és újabb)
Az EnvironmentVariables elem használata nem kötelező, és egy vagy több EnvironmentVariable elemet tartalmazhat. Az EnvironmentVariable elem tartalmazza a beépülő modul által létrehozandó vagy módosítandó környezeti változó definícióját. A környezeti változókat a Windows-beállításjegyzék vagy macOS rendszeren egy tulajdonságlista-fájl (PLIST) tartalmazza.
Megjegyzés: A környezeti változók értékét mindig karakterláncként menti a program, és a nevében megkülönböztet a kis- és nagybetűket.
Attribútum
Leírás
Name
A létrehozandó vagy módosítandó környezeti változó neve.
Value
Type
Nem kötelező adattípus, amelyet az Érték jelöl.
  • Int32 – 32 bites, előjeles egész szám
Flags
Az alábbiakban a MYNUMVAR és a MYSTRVAR nevű környezeti változók létrehozására talál példát:
        Name="MYNUMVAR"
        Value="123"
        Name="MYSTRVAR"
        Value="Example"
A változók értékeinek operátor előtagjai
Az operátor előtagok a változók aktuális értékét módosítják, ha a beépülő modul be van töltve. A RegistryEntry, SystemVariable vagy EnvironmentVariable elem Érték attribútumához a következő táblázatban megadott operátor előtagok egyikét adhatja hozzá.
Előtag
Leírás
+ (plusz jel)
Hozzáad vagy hozzáfűz egy értéket egy meglévő változó értékéhez.
Int16, Int32, Real: Hozzáadja az Értéket egy meglévő változó értékéhez.
String: Hozzáfűzi az Értéket egy meglévő változó értékéhez.
- (kötőjel)
Kivonja vagy eltávolítja az értéket egy meglévő változó értékéből.
Int16, Int32, Real: Kivonja az Értéket egy meglévő változó értékéből.
String: Eltávolítja az Értéket egy meglévő változó értékéből.
& (és)
Bitenként elvégzett ÉS művelet a változó meglévő értékével, csak numerikus értékek esetén támogatott.
| (pipa jel)
Bitenként elvégzett VAGY művelet a változó meglévő értékével, csak numerikus értékek esetén támogatott.
Megjegyzés: Ha egy változó értékéhez operátor előtagot szeretne adni, írjon egy fordított perjelet az operátor előtag elé. Például, ha a változó értéke +sugár kell, hogy legyen, használja a \+sugár értéket.
A következő mindig engedélyezi az END, MID, CEN, NOD, QU és INT futó tárgyrasztereket, és változatlanul hagyja az egyéb tárgyraszter-beállításokat:
<SystemVariable
    Name="OSMODE"
    Value="|63"
    Flags="Open"
