A program némely alapértelmezett importálási és exportálási beállítást .ini (inicializációs) fájlokban tárol. Ha egy új formátumot használ az AutoCAD Map 3D eszközkészlet, a formátumra vonatkozó információ automatikusan az .ini fájlokba kerül. Ugyanakkor némely esetben szükség lehet ezen fájlok kézi módosítására. Ezekben a fájlokban meghatározhat továbbá néhány formázási beállítást is.
Exportálás SHP formátumba mappaalapúként
- Nyissa meg a mapexport.ini fájlt egy szövegszerkesztő segítségével, például a WordPad programmal.
Ez a fájl a C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2024\R24.1 mappában található
- Keresse meg a [SHP] szakaszt.
- Adja meg: File=False.
- Adja meg: Rootname=True.
- Adja meg: EntTypes=All.
- Mentse el és zárja be az .ini fájlt.
Exportálás SHP formátumba fájlalapúként
Ez a fájl a C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2024\R24.1 mappában található.
- Adja meg: File=True.
- Adja meg: Rootname=False.
- Adja meg: EntTypes=Types.
A szegmentálás méretének módosítása
Spline görbék, kitüremkedést tartalmazó vonalláncok, ívek és ellipszisek szegmentációs méretének megváltoztatása.
- Keresse meg az [Options] részt.
- A spline görbék és a kitüremkedéssel rendelkező vonalláncok szegmentációjának megváltoztatásához módosítsa a SegmentionDegrees értéket a kívánt számra.
Alapértelmezés szerint az érték két fok.
- Az ívek és ellipszisek szegmentálásának megváltoztatásához keresse meg a következő fájlformátumokhoz tartozó Fájl szakaszt: Arc/INFO, E00, MIF, MapInfo vagy Shape.
- Törölje a pontosvesszőt a következő sor elejéről:
Driver:FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE=5
- Változtassa meg az FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE értékét a kívánt számra.
Az alapértelmezett seed fájl megváltoztatása DGN-fájlok exportálásánál
- Keresse meg a [DGCN_V7] vagy a [DGN_V8] szakaszt. Itt kerül megadásra az alapértelmezett seed fájl.
- Változtassa az alapértelmezett seed fájlt a kívánt fájlra.
Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy kiválasztott egy seed fájlt a DGN megfelelő verziójához. Ha DGN 7 verzióba exportál a DGN 8 verzió használatával, akkor a művelet megszakad.
DGN-fájlok exportálása angolszász mértékegységekkel
- Keresse meg a [DGN_V7] vagy a [DGN_V8] szakaszt.
Változtassa meg például az alapértelmezett seed fájlt angolszász mértékegységekre metrikus egységek helyett :
Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\4.0\design\seed3d_ft.dgn"
Shapefiles, MIF/MID-, TAB- vagy VPF-fájlok importálása
Shapefiles, MIF/MID-, TAB- vagy VPF-fájlok importálása mappaalapú, többszörös kiválasztású vagy fájlalapú módon.
- Nyissa meg a mapimport.ini fájlt egy szövegszerkesztővel, például a WordPaddel.
- Keresse meg a következő formátumokhoz tartozó fájl részt: ShapeFile, MIF/MID, TAB, vagy VPF.
A Fájl szakaszt egy megjegyzés előzi meg, például „Ez a rész meghatározza, hogyan kívánja Importálni a MIF/MID-fájlokat”, és számos sora van, amely a „Fájl” szót tartalmazza.
- Törölje a pontosvesszőt a kívánt beállítást tartalmazó sor elejéről:
- File=MultiSelect
A formátum többszörös kiválasztású, fájl alapú formátumként lesz kezelve. Ez azt jelenti, hogy kijelölhet egy vagy több különálló fájlt az Importálási hely párbeszédpanelen, melyek bekerülnek az importálási folyamatba.
- File=SingleSelect
A formátum egyszeres kiválasztású, fájl alapú formátumként lesz kezelve. Ez azt jelenti, hogy csak egy fájlt választhat az Importálási hely párbeszédpanelen. Ez a VPF számára nem érvényes opció.
- File=False
A formátum mappa alapú formátumként lesz kezelve, és a kiválasztott mappában található minden fájl bekerül az importálási folyamatba.
- Győződjön meg róla, hogy a nem kívánt opciók sora előtt található pontosvessző. A pontosvessző utasítja az AutoCAD Map 3D eszközkészlet, hogy hagyja figyelmen kívül a sort.
DGN-cellaimportálási beállítások megadása
- Keresse meg a [DGN_V7_V8] szakaszt.
Megjegyzés: Használhatja az Importálás párbeszédpanel Cellák kibontása beállításait a cellák blokkokká vagy pontokká történő kibontásához vagy a szétvetésükhöz.
- Keresse meg a meghajtót: DGN_XPAND_CELL.
- Változtassa meg erre: CELLS2BLOCKS, EXPLODECELLS vagy CELLS2POINTS.
Objektumok importálása RGB (True Color) színek használatával
- Keresse meg a Szín szakaszt a DGN_V7-V8 vagy MIF (MapInfo) formátumhoz.
- Color=Closest ACI only
A fájl RGB értékei a legközelebbi ACI értékre kerülnek konvertálásra.
- Color=RGB only
A fájl RGB értékei megőrzésre kerülnek. A fekete színű (0,0,0) objektumok a Fólia színt kapják. A fehér színű (255,255,255) objektumokhoz a program az ACI Fehér színt rendeli.
- Color=Equivalent ACI and RGB
Minden olyan RGB értéknél, amely pontosan megegyezik egy ACI értékkel, az objektumok az ACI színértékkel kerülnek importálásra. Minden más objektum RGB értékeit kapja.
Nyelvkódolási beállítások megadása GML adatokhoz ázsiai nyelveken
- Nyissa meg a mapimport.ini vagy a mapexport.ini fájlt egy szövegszerkesztővel, például a WordPaddel.
- Keresse meg a [GML2] szakaszt.
- Törölje ki a használni kívánt nyelvkódolási beállítások sorai elején levő pontosvesszőt. A mapimport.ini fájlnál például a következő beállításokat használhatja a japán nyelvre.
Driver:GML2_FEATURE_ENCODING=Shift-JIS
Driver:GML2_MAPPING_FILE_ENCODING=Shift-JIS
A mapexport.ini fájlhoz használhatja a következőket:
Driver:GML2_OUTPUT_ENCODING=Shift-JIS
Az alábbiakban néhány használható speciális beállítást talál.
| Nyelv
Lehetséges beállítások
| Kínai
Big5
GB2312
GB18030
GBK
| Japán
EUC-JP
Shift-JIS
| Koreai
EUC-KR
KSC5601
Objektumtulajdonságok megadása
