Coloro che da sempre utilizzano AutoCAD per l'esecuzione di attività architettoniche e che ora desiderano iniziare ad utilizzare il Set di strumenti AutoCAD Architecture 2024 scopriranno che gli strumenti appositamente progettati per gli architetti offrono maggior produttività e vantaggi aggiuntivi rispetto ai metodi di disegno AutoCAD tradizionali.
Il sistema della Guida in linea è stato migliorato al fine di semplificare il passaggio da AutoCAD al Set di strumenti AutoCAD Architecture 2024. Grazie ai componenti della Guida in linea elencati di seguito, i nuovi utenti con precedente esperienza di prodotti AutoCAD potranno utilizzare il Set di strumenti AutoCAD Architecture 2024 senza problemi:
Disponibile dal menu a discesa ?.
Disponibile all'indirizzo https://www.autodesk.com/autocadarchitecture-uivideo-ita.
| Per... | Con gli strumenti AutoCAD | con il Set di strumenti AutoCAD Architecture 2024 | Posizione nella barra multifunzione |
| Lavorare con le masse concettuali | |||
| Progettare studi di masse | Solidi | Elementi massa e gruppi di masse |
| Creare un layout dei vani e piante colorate | |||
| Creare piani di vani | Polilinea e Tratteggio | Vani |
| Creare piante con riempimento a colori | Polilinea e Tratteggio | Temi di visualizzazione e Vani |
| Creare piante | |||
| Disegnare i muri | Disegno al tratto o multilinee | Muri |
| Disegnare porte | Blocchi o blocchi dinamici | Porte |
| Disegnare finestre | Blocchi o blocchi dinamici | Finestre |
| Disegnare scale | Disegno al tratto | Scale |
| Disegnare ringhiere | Disegno al tratto | Ringhiere |
| Disegnare facciate continue | Disegno al tratto | Facciate continue |
| Aggiungere arredamento e impianti | |||
| Posizionare arredamento, impianti e attrezzature | Blocchi o blocchi dinamici | Blocchi multivista |
| Creare annotazioni e computi | |||
| Assegnare quote ai disegni | Quote | Quote AEC |
| Aggiungere indicatori di computo | Blocchi | Strumenti indicatore | Scheda Annota gruppo Computo
| Estrarre computi dai disegni | Tabelle | Computi | Scheda Annota gruppo Computo
| Modificare le proprietà dei blocchi per i dati del computo | Attributi | Definizioni gruppi voci di computo |
| Creare piante ingrandite | Ritaglio | Richiami e Navigatore progetto | Scheda Annota gruppo Richiami![]() menu a discesa Contorno dettaglio
| Estrarre sezioni della costruzione | Disegno al tratto | Sezioni | Scheda Annota gruppo Richiami menu a discesa Sezione
| Estrarre prospetti | Disegno al tratto | Prospetti | Scheda Annota gruppo Richiami menu a discesa Prospetto
| Annotare le revisioni del disegno | Comando FUMETTOREV | Fumetti di revisione |
| Aggiungere dettagli e note chiave | |||
| Creare dettagli | Disegno al tratto | Componenti di dettaglio |
| Annotare dettagli | Direttrici | Note chiave |
| Lavorare in un progetto | |||
| Creare immagini di presentazione | Stili di visualizzazione | Stili di visualizzazione | Gruppo mobile Vista Stili di visualizzazione
| Trovare e gestire contenuto | Esplora file e DesignCenter | Libreria |
| Gestire i layer | Gestore proprietà layer | Gestione layer, Stili chiave layer, Standard layer |
Proprietà layer |
| Gestire disegni di progetto | Gestione gruppo di fogli | Navigatore progetto | Barra degli strumenti Accesso rapido ![]() |
