Nel disegno corrente è possibile creare un nuovo blocco da un blocco esistente. Il blocco viene salvato in un nuovo disegno a cui è possibile accedere da DesignCenter.
Tutti i blocchi definiti nel disegno corrente vengono visualizzati in Disegno corrente.
In Disegno corrente, è possibile selezionare e aggiungere a File contenuto un solo blocco per volta.
| Per... | Procedere in questo modo... |
| Esplodere il blocco quando viene aggiunto al disegno | Selezionare Esplodi all'inserimento. |
| Fare in modo che il blocco resti tale quando lo si aggiunge al disegno | Deselezionare Esplodi all'inserimento. |
| Specificare un prospetto per il blocco quando viene aggiunto al disegno | Immettere un valore in Preimposta prospetto. |
| Specificare un tipo di àncora da utilizzare quando viene aggiunto un blocco al disegno | Selezionare un tipo di àncora in Tipo àncora. |
| Scalare l'istanza del blocco utilizzando la direzione di una coordinata (X, Y, Z ) | Immettere i valori per X, Y e Z per Scala. |
| Non applicare scalature aggiuntive all'istanza del blocco | Selezionare Nessuna in Scalatura aggiuntiva. |
| Scalare l'istanza del blocco tramite la scala di annotazione del disegno a cui si sta aggiungendo il blocco | Selezionare Annotazione in Scalatura aggiuntiva. |
| Scalare l'istanza del blocco tramite le unità di disegno del disegno a cui si sta aggiungendo il blocco | Selezionare Disegno in Scalatura aggiuntiva. |
| Scalare la definizione del blocco tramite le unità di disegno del disegno a cui si sta aggiungendo il blocco | Selezionare Attiva scalatura unità AEC. |
| Assegnare lo stile di testo di default del contenuto all'attributo nel disegno corrente | Selezionare Definito dal contenuto. |
| Assegnare lo stile di testo del disegno di destinazione all'attributo | Selezionare Stile testo disegno di destinazione. |
| Utilizzare l'angolo di rotazione del blocco come Angolo testo attributi | Selezionare Come inserito. |
| Impostare a zero l'angolo del testo degli attributi | Selezionare Forza orizzontale. |
| Leggere il testo degli attributi da destra | Selezionare Lettura da destra. |
È anche possibile immettere un nome di layer in Chiave layer.
Selezionare Disegno corrente per salvare il disegno corrente come file di contenuto.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Specificare un'immagine bitmap esistente | Fare clic su Nuova icona, selezionare un'immagine, quindi scegliere OK. |
| Specificare l'immagine di default del blocco | Fare clic su Icona di default. |
