Per unire due celle di un pannello facciata continua, attenersi alla procedura descritta di seguito.
È possibile unire soltanto celle adiacenti.
Nella maggior parte dei casi, si uniscono celle con lo stesso tipo di riempimento. La cella risultante è quindi dello stesso tipo di quelle originali. Ad esempio, se si uniscono due riempimenti pannello solidi, la cella risultante ha un riempimento dello stesso tipo. In alcuni casi si ha tuttavia la necessità di unire due celle con tipi di riempimento differenti. In tal caso, il tipo di riempimento della prima cella selezionata viene utilizzato per la cella risultante. Ad esempio, se si unisce una cella con un riempimento pannello semplice e una cella con una griglia nidificata e si seleziona per prima la cella con il pannello semplice durante l'operazione di unione, la cella risultante contiene il riempimento pannello semplice e non una griglia. Se si selezionano le due celle nell'ordine inverso, la cella ottenuta contiene una griglia nidificata e non un riempimento pannello semplice.
Unione di due celle
. Le celle vengono unite per crearne una sola.
| Per salvare la sostituzione... | Procedere nel modo seguente... |
| Solo in questo specifico pannello facciata continua | Non sono necessarie ulteriori operazioni. La sostituzione viene salvata nel pannello facciata continua. |
| In uno stile di pannello facciata continua |  Scegliere ![]() ![]()  .  |
 e definire lo stile di pannello facciata continua nel quale si desidera salvare la sostituzione.
| Nello stile di pannello facciata continua corrente |  Selezionare Trasferisci operazioni di unione a stile, quindi fare clic su OK.  Nota: Se è stata eseguita soltanto un'unione di celle, solo questa casella di controllo risulterà disponibile. Se invece sono state create altre sostituzioni, come una nuova assegnazione di celle o una sostituzione di bordo di infisso o montante verticale, anche queste caselle di controllo saranno disponibili. Per salvare anche queste sostituzioni nello stile, selezionare le relative caselle di controllo.
| In un nuovo stile di pannello facciata continua |  Selezionare Trasferisci operazioni di unione a stile, quindi fare clic su Nuovo. Immettere un nome per il nuovo stile di pannello facciata continua, quindi fare clic su OK.  Nota: Se è stata eseguita soltanto un'unione di celle, solo questa casella di controllo risulterà disponibile. Se invece sono state create altre sostituzioni, come una nuova assegnazione di celle o una sostituzione di bordo di infisso o montante verticale, anche queste caselle di controllo saranno disponibili. Per salvare anche queste sostituzioni nello stile, selezionare le relative caselle di controllo.
. Le sostituzioni rimangono sul pannello facciata continua, dove possono essere rimosse, ma non vengono salvate di nuovo in uno stile di pannello facciata continua.
