Per modificare l'altezza o la forma della linea del tetto di un muro, attenersi alla procedura indicata di seguito:
È inoltre possibile creare una polilinea che rappresenti la linea del tetto corrente dei muri selezionati. Tale polilinea può servire per modificare la linea del tetto di altri muri.
. | Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Spostare la linea del tetto dall'altezza corrente del muro | Immettere o (Offset) quindi immettere una distanza di offset. Immettere un valore negativo per proiettare la linea del tetto sotto l'altezza corrente del muro. |
| Proiettare la linea del tetto su una polilinea | Immettere p (Proietta) quindi selezionare la polilinea. |
| Proiettare la linea del tetto su un altro oggetto, come un tetto o delle scale | Immettere a (Proiezione automatica) e selezionare l'oggetto su cui proiettare. Nella proiezione su scale, accertarsi che l'alzata inferiore o il montante non creino un segmento di muro con un'altezza zero. |
| Generare una polilinea della linea del tetto corrente | Immettere g (Genera), quindi selezionare i muri da cui creare la polilinea. |
| Rimuovere tutte le modifiche alla linea del tetto | Immettere r (Ripristina), quindi selezionare i muri da modificare. |
