Per modificare la geometria di un elemento massa, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Per modificare la geometria del blocco di mascheramento, viene creato un profilo temporaneo.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Modificare la forma del perimetro del profilo o dei relativi anelli | selezionare il profilo, quindi servirsi dei grip Bordo e Vertice per regolare la forma. Le modalità di modifica del grip Bordo sono due: Stira e Sposta. La modalità di default è Stira. La direzione di stiramento dipende dall'orientamento dei bordi connessi al bordo selezionato. Ad esempio, se i bordi situati alle due estremità del contorno selezionato sono paralleli, la modalità di modifica del grip è Stira (Parallela) e la direzione di stiramento è limitata alla direzione dei bordi paralleli. Se i bordi connessi non sono paralleli, la modalità di modifica del grip è Stira (Offset) e la direzione di stiramento è perpendicolare alla direzione del bordo selezionato. La modalità di modifica Sposta consente di spostare liberamente il bordo selezionato. |
| Aggiungere vertici al profilo | Selezionare il profilo, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Aggiungi vertice. Selezionare un punto per ciascun vertice nuovo e premere INVIO. |
| Rimuovere vertici dal profilo | Selezionare il profilo, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Rimuovi vertice. Selezionare ciascun vertice da rimuovere e premere INVIO. |
| Sostituire un anello esistente del profilo con una nuova geometria | Selezionare il profilo, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Sostituisci anello. Selezionare l'anello da sostituire, poi selezionare la nuova geometria. Premere INVIO per conservare la geometria o immettere n (No) per cancellarla. |
| Aggiungere un anello al profilo | Selezionare il profilo, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Aggiungi anello. Selezionare la geometria per definire l'anello. Premere INVIO per conservare la geometria o immettere n (No) per cancellarla. |
| Rimuovere un anello dal profilo | Selezionare il profilo, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Rimuovi anello. Selezionare l'anello da rimuovere e premere INVIO. |
| Ripristinare la forma originale dell'elemento massa | Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Elimina tutte le modifiche |
| Salvare le modifiche nell'elemento massa corrente | Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Salva modifiche. Il profilo modificato viene utilizzato per definire la geometria dell'elemento massa. Tutti gli altri oggetti o stili che utilizzano questo profilo vengono anch'essi aggiornati con la geometria modificata. |
