Come installare cataloghi nelle librerie
Per creare un file del registro di sistema per aggiungere cataloghi a librerie personalizzate di altri utenti, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Quando si aggiunge un catalogo alla Libreria, questo viene aggiunto automaticamente alla libreria personalizzata. Tuttavia, come gestore del progetto CAD si può desiderare anche di installare automaticamente nuovi cataloghi nelle librerie di altri utenti. In questo caso è possibile aggiungere un elemento di collegamento in un catalogo in un file del registro di sistema esistente, oppure si può creare un nuovo file del registro di sistema per aggiungere il catalogo alla libreria dell'utente.
Creazione di un file di installazione di un catalogo
  1. Scegliere scheda Iniziogruppo Creamenu a discesa StrumentiLibreria.
  2. Selezionare il catalogo che si desidera aggiungere al file del registro di sistema.
    Quando si aggiunge un catalogo ad un file del registro di sistema, assicurarsi che l'utente per il quale si desidera rendere disponibile tale catalogo abbia accesso al percorso di rete del catalogo e a tutti i file correlati.
  3. Premere MAIUSC e fare clic con il pulsante destro del mouse sul catalogo.
  4. Fare clic su Converti in file del registro di sistema
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Creare un nuovo file del registro di sistema per il catalogo Individuare il percorso della cartella desiderata, immettere un nome per il file del registro e fare clic su Apri.
    In questo caso, viene creato un nuovo file del registro di sistema (REG) contenente le informazioni del registro di sistema per il catalogo selezionato.
    Inserire il catalogo in un file del registro di sistema esistente Individuare il file del registro di sistema, selezionarlo e fare clic su Apri.
    In questo caso, al file del registro di sistema viene aggiunta una voce contenente le informazioni del registro di sistema per il catalogo selezionato.
    Nota: Quando si seleziona un file del registro di sistema esistente, questo file non viene sovrascritto, come succede per operazioni di salvataggio con la finestra di dialogo standard di Windows. La voce del catalogo viene semplicemente aggiunta al file del registro di sistema. Se si desidera sovrascrivere un file del registro di sistema esistente, è necessario eliminarlo da Esplora file e quindi creare un nuovo file con lo stesso nome.
Inserimento di un catalogo nella libreria di un utente
  1. Per inserire un riferimento al catalogo nel registro di sistema locale e di conseguenza anche nella libreria dei cataloghi dell'utente, eseguire il nuovo file del registro di sistema.
  2. Inserire il file REG generato in una cartella di rete accessibile agli utenti, oppure copiarlo nel computer dell'utente per il quale si desidera rendere disponibile il catalogo.
  3. Fare doppio clic sul file REG nel computer dell'utente.
  4. Quando viene chiesto se si desidera aggiungere le informazioni nel registro di sistema locale, fare clic su Sì.
    Il catalogo viene inserito nel registro di sistema dell'utente e nella libreria dei cataloghi.
