Per aggiungere una convenzione di design ad uno stile di sezione 2D, attenersi alla procedura indicata di seguito. Una convenzione di design è costituita da quattro campi di informazioni che consentono di identificare le linee della sezione e determinare il modo in cui vengono visualizzate.
| Campo | Descrizione |
| Colore | Identifica il colore degli oggetti nel modello di costruzione rappresentati da linee nella sezione. |
| Contesto | Identifica il contesto delle linee nella sezione 2D, come sulla linea di definizione (piano di taglio) o in una suddivisione grafica. |
| Componente | Identifica il componente di visualizzazione a cui sono assegnate le linee. |
| Descrizione | Contiene una descrizione della convenzione di design. |
Si supponga ad esempio di avere una convenzione di design con colore 50, contesto All'interno della suddivisione 2 e componente Nuovo. Questa convenzione assegna il componente di visualizzazione Nuovo, definito dall'utente, a tutte le linee della sezione che rappresentano oggetti con colore 50 nel modello di costruzione e all'interno della suddivisione 2 nella sezione.
È inoltre possibile specificare che tutti i disegni al tratto nascosti non gestiti in base a specifiche convenzioni di design vengano assegnati al componente di visualizzazione Nascosto. Questa opzione è utile per generare una sezione di un oggetto o di un gruppo di oggetti e vedere tutti i bordi, ad esempio quando si creano le fondamenta o si opera sulle forme.
. Verrà creata una nuova convenzione design con valori di default per il colore, il contesto e il componente.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Specificare il colore degli oggetti nel modello di costruzione interessati dalla convenzione | Fare clic sul colore di default, selezionare un nuovo colore e fare clic su OK. |
| Specificare il contesto in cui il disegno al tratto per gli oggetti viene visualizzato nella sezione | Fare clic sul contesto di default e selezionarne uno nuovo. |
| Selezionare il componente di visualizzazione per il disegno al tratto | Fare clic sul componente di default e selezionarne uno nuovo. |
| Immettere una descrizione per la convenzione | Fare clic sul campo Descrizione, immettere una descrizione e premere INVIO. |
