I vani associativi vengono generati a partire dalla geometria di costruzione del disegno e vengono aggiornati in caso di modifiche a tale geometria. Tali aggiornamenti possono essere eseguiti automaticamente o manualmente.
| Attività | Commento | |
| Creazione della pianta o apertura di un disegno | Utilizzare i muri o altri oggetti di costruzione per creare la pianta. Se si lavora ad un progetto strutturato di Set di strumenti AutoCAD Architecture 2024, aprire una costruzione dal Navigatore progetto. |
| Clic sul tipo di spazio da aggiungere | Selezionare uno strumento Vano per generare un vano. Nel riquadro proprietà è possibile impostare l'aggiunta di un indicatore al momento della creazione del vano. | |
| Creazione di un vano | Specificare Genera nel riquadro proprietà, quindi specificare un punto interno alla geometria di delimitazione o digitare G per generare vani all'interno di tutti i contorni validi. Se si modifica la geometria di delimitazione e non viene aggiornato il vano, verificare le impostazioni del vano. |
