Per utilizzare uno strumento di comando preconfigurato, attenersi alla procedura indicata di seguito.
In un'installazione di default Set di strumenti AutoCAD Architecture 2024 include i seguenti strumenti di comando predefiniti per le attività comuni:
| Strumento | Gruppo di tavolozze/tavolozza | Descrizione |
| Sezione orizzontale | Design/Design | Genera una sezione orizzontale. |
| Sezione verticale | Design/Design | Genera una sezione verticale. |
| Rinumera dati | Documento/Indicatore | Consente di rinumerare oggetti inclusi in un computo o collegati ad indicatori di computo. |
| Modifica dati gruppo voci di computo | Documento/Computo | Consente la modifica dei dati gruppo di voci di computo associati agli oggetti selezionati e dei relativi stili. |
| Sfoglia voci di computo | Documento/Computo | Consente di accedere e visualizzare i dati per tutti i gruppi di voci di computo di un disegno. |
| Valutazione vano | Documento/Computo | Avvia la valutazione del vano. |
| Riferimento entità AEC | Libreria/Catalogo di strumenti standard/Strumenti di aiuto | Consente di creare una copia di riferimento da un oggetto ad un altro in Set di strumenti AutoCAD Architecture 2024. |
| Sezionamento rapido | Libreria/Catalogo di strumenti standard/Strumenti di aiuto | Consente di creare una sezione trasversale di uno o più oggetti tridimensionali in un disegno (ad esempio gruppi di masse, blocchi di AutoCAD e riferimenti esterni), nonché di estrarre un contorno di polilinea utilizzabile per la creazione di forme di profilo. |
| Proiezione di linee nascoste | Libreria/Catalogo di strumenti standard/Strumenti di aiuto | Consente di creare proiezioni 2D piatte con linee di sfondo nascoste a partire da una vista 3D degli oggetti nel disegno. |
| Schizzo a mano libera | Libreria/Catalogo di strumenti standard/Strumenti di aiuto | Consente di creare uno schizzo a mano libera della geometria a partire dagli oggetti contenuti in un disegno. |
| Cimatura | Libreria/Catalogo di strumenti standard/Strumenti di disegno | Consente di cimare due muri in un disegno. |
| Tratteggio e Sfumatura | Libreria/Catalogo di strumenti standard/Strumenti di disegno | Consente di definire i contorni, il tipo e le proprietà del modello, nonché altri parametri per oggetti con tratteggio e riempimento sfumato. |
| Contorno continuo | Libreria/Catalogo di strumenti standard/Strumenti di disegno | Consente di creare automaticamente un profilo o un contorno continuo intorno ad un insieme di entità disegno al tratto contigue, inclusi gli oggetti architettonici. |
| Simboli di saldatura | Libreria/Catalogo di strumenti standard/Strumenti di disegno | Consente la creazione e la modifica di simboli di saldatura. |
| Area | Libreria/Catalogo di strumenti standard/Strumenti di misurazione | Consente di misurare l'area di un oggetto o di un vano definito dall'utente. |
| Estrazione attributi | Libreria/Catalogo di strumenti standard/Strumenti di misurazione | Consente di estrarre dati di oggetti dai disegni ed esportarli in una tabella o in un file esterno. |
| Distanza | Libreria/Catalogo di strumenti standard/Strumenti di misurazione | Consente di misurare la distanza tra due punti selezionati dall'utente. |
| ID punto | Libreria/Catalogo di strumenti standard/Strumenti di misurazione | Consente di visualizzare le coordinate di una posizione selezionata dall'utente. |
| Proprietà massa regione/solido 3D | Libreria/Catalogo di strumenti standard/Strumenti di misurazione | Consente di calcolare le proprietà massa delle regioni o dei solidi 3D. |
| Àncora di cella | Libreria/Catalogo di strumenti standard/Strumenti di layout e ancoraggio parametrici | Consente di associare gli oggetti alle posizioni delle celle su griglie di layout e di volume. |
| Àncora di curva | Libreria/Catalogo di strumenti standard/Strumenti di layout e ancoraggio parametrici | Consente di associare oggetti AEC alla curva base di altri oggetti AEC o di disegno al tratto, come linee, archi, cerchi, elementi massa, polilinee, tetti o muri. |
| Àncora di direttrice | Libreria/Catalogo di strumenti standard/Strumenti di layout e ancoraggio parametrici | Consente di ancorare oggetti a nodi in curve o griglie di layout con direttrici. |
| Àncora di nodo | Libreria/Catalogo di strumenti standard/Strumenti di layout e ancoraggio parametrici | Consente di associare oggetti a nodi in curve o griglie di layout. |
| Àncora di oggetto | Libreria/Catalogo di strumenti standard/Strumenti di layout e ancoraggio parametrici | Consente di associare un oggetto AEC alla curva base di un altro oggetto AEC. |
