Per sostituire il riempimento di una cella di facciata continua, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Se ad esempio nella facciata continua si ha una fila di pannelli di calcestruzzo semplici, ma in un punto si desidera avere una finestra rotonda anziché uno di quei pannelli, può risultare più semplice utilizzare una sostituzione di riempimento anziché creare complesse definizioni di pannelli facciata continua.
Per sostituire una definizione di riempimento, è necessario che la nuova definizione sia già definita nello stile di facciata continua.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Sostituire il riempimento esistente con un altro | Selezionare una nuova definizione di riempimento dall'elenco. |
| Rimuovere una o più degli infissi intorno al riempimento | Selezionare il componente dell'infisso da rimuovere. Ad esempio, per sostituire una cella in modo da contenere un riempimento porta anziché un riempimento pannello, è necessario rimuovere l'infisso inferiore della cella. |
| Rimuovere il riempimento completo e il suo infisso |  Selezionare Rimuovi riempimento e infissi.  Nota: Questa operazione è eseguibile solo con i riempimenti lungo il bordo esterno della facciata continua.
| Per salvare la sostituzione... | Procedere nel modo seguente... |
| Solo in questo specifico facciata continua | Non sono necessarie ulteriori operazioni. La sostituzione viene salvata nella facciata continua. |
| In uno stile di facciata continua |  Selezionare la facciata continua, quindi  scegliere ![]() ![]()  .   |
. Stabilire quindi lo stile di facciata continua in cui si desidera salvare la sostituzione.
| Nello stile di facciata continua corrente |  Selezionare Trasferisci sostituzioni celle a stile, quindi fare clic su OK.  Nota: Se è stata creata soltanto una sostituzione di riempimento, solo questa casella di controllo risulterà disponibile. Se invece sono state create altre sostituzioni, come un'unione di celle o una sostituzione di bordo di infisso o montante verticale, anche queste caselle di controllo saranno disponibili. Per salvare anche queste sostituzioni nello stile, selezionare le relative caselle di controllo.
| In un nuovo stile di facciata continua |  Selezionare Trasferisci sostituzioni cella a stile, quindi fare clic su Nuovo. Immettere un nome per il nuovo stile di facciata continua, quindi fare clic su OK.  Nota: Se è stata creata soltanto una sostituzione di riempimento, solo questa casella di controllo risulterà disponibile. Se invece sono state create altre sostituzioni, come un'unione di celle o una sostituzione di bordo di infisso o montante verticale, anche queste caselle di controllo saranno disponibili. Per salvare anche queste sostituzioni nello stile, selezionare le relative caselle di controllo.
.  Le sostituzioni rimangono sulla facciata continua, dove possono essere rimosse, ma non vengono salvate di nuovo in uno stile di facciata continua.
