Per aggiornare una sezione 2D o 3D per riflettere le modifiche apportate al modello di costruzione o alle proprietà della linea di sezione, attenersi alla procedura indicata di seguito. Per le sezioni 2D, l'aggiornamento riguarda anche le modifiche effettuate allo stile di sezione 2D. È possibile aggiornare una sezione 2D o 3D a patto che non sia stata esplosa; l'esplosione distrugge il collegamento tra la sezione e il modello di costruzione.
Quando si aggiorna una sezione, è possibile aggiungere o rimuovere oggetti dalla sezione, modificarne la posizione nel disegno e cambiarne la visualizzazione.
Se non occorre modificare affatto la definizione della sezione, ignorare la procedura seguente. Selezionare quindi la sezione da aggiornare e scegliere
- Selezionare la sezione da aggiornare.
| Se è stata selezionata l'opzione... |
Procedere nel modo seguente... |
| Un oggetto sezione 2D |
Scegliere  . |
| Un oggetto sezione 3D |
Scegliere  . |
- Selezionare un tipo di risultato.
| Se la sezione è... |
Selezionare Oggetto sezione/prospetto 2D con rimozione linea nascosta. |
Selezionare Oggetto sezione/prospetto 3D. |
- Per modificare lo stile di una sezione 2D, selezionarne uno nuovo in Stile da generare.
- Se nella sezione 2D è stato modificato il disegno al tratto, selezionare uno stile in cui salvare le modifiche effettuate che non possono essere riapplicate. Scegliere uno stile che consenta di distinguere le modifiche non applicate nella sezione.
- In Insieme di selezione, specificare gli oggetti da includere nella sezione.
| Per... |
| Utilizzare gli oggetti nell'insieme di selezione specificato alla creazione della sezione o durante il precedente aggiornamento |
Vedere il passo successivo. |
| Aggiungere nuovi oggetti all'insieme di selezione specificato alla creazione della sezione originale |
Fare clic su Seleziona oggetti aggiuntivi, selezionare i nuovi oggetti nel disegno e premere INVIO. |
| Selezionare un nuovo insieme di selezione per la sezione |
Fare clic su Riseleziona oggetti, selezionare un nuovo insieme di oggetti per la sezione e premere INVIO. |
Nota: Se è stato selezionato un oggetto che non si desidera includere nella sezione, tenere premuto MAIUSC e selezionare nuovamente l'oggetto per rimuoverlo dall'insieme di selezione.
- In Visualizzazione, selezionare una visualizzazione per la sezione.
- In Posizionamento, individuare la sezione nel disegno.
| Per... |
| Creare un nuovo oggetto sezione senza sovrascrivere l'oggetto originale |
Selezionare Nuovo oggetto, quindi fare clic su per specificare un punto di inserimento nell'area di disegno, oppure immettere le coordinate X, Y e Z per la nuova sezione. |
| Sostituire la sezione originale con quella aggiornata |
Selezionare Sostituisci esistente. |
- Fare clic su OK.
