Esistono diverse proprietà di computo che è possibile associare ad un vano. I dati delle proprietà vengono raggruppati in una definizione gruppo voci di computo e associati ad un vano o ad uno stile di vano. È possibile visualizzare la definizione nel riquadro proprietà o utilizzarla per creare tabelle di computo.
Le seguenti proprietà di computo sono disponibili come proprietà automatiche ricavate direttamente da un vano:
| Proprietà | Descrizione |
| Area base | Area delimitata dal contorno base |
| Area base senza interferenze | Area delimitata dal contorno base con esclusione dell'area sottratta in base alle condizioni di interferenza. |
| Area base soffitto | Area delimitata dal contorno del soffitto. Il contorno del soffitto viene sempre calcolato a partire dal contorno base del vano. In un vano estruso 3D, l'area base del soffitto è uguale all'area base, mentre in un vano di forma irregolare 3D può essere diversa. |
| Perimetro base | Perimetro del contorno base. |
| Perimetro base con interferenze | Perimetro del contorno base che include la lunghezza creata dalle condizioni di interferenza. |
| Area superficie base | Somma delle aree di superficie di un vano calcolata in base al volume base del vano. |
| Volume base | Volume del vano calcolato a partire dal contorno base. |
| Area calcolata | Area base di un vano dopo l'applicazione dei modificatori di calcolo. |
| Perimetro calcolato | Perimetro base di un vano dopo l'applicazione dei modificatori di calcolo. |
| Modificatore di calcolo | Elenco di tutti i modificatori di calcolo applicati al vano. |
Area piano di calcolo 1 Area piano di calcolo 2 |
Area vano all'altezza dei piani di taglio per il calcolo 1 e 2. Questa proprietà deve essere utilizzata solo per i vani di forma irregolare 3D; in un vano estruso 3D il piano di taglio per il calcolo è infatti identico in corrispondenza di ogni piano di taglio. |
Altezza piano di calcolo 1 Altezza piano di calcolo 2 |
Altezza dei piani di taglio per il calcolo 1 e 2. |
Perimetro piano di calcolo 1 Perimetro piano di calcolo 2 |
Perimetro dei piani di taglio per il calcolo 1 e 2. |
| Spessore soffitto | Spessore del contorno del soffitto. |
| Colore | Colore assegnato al vano nelle proprietà AutoCAD. |
| Colore - Testo | Colore del testo. |
| Descrizione | Descrizione aggiunta al vano. |
| Descrizione da stile | Descrizione aggiunta allo stile del vano. |
| Documenti | Elenco di tutti i documenti associati al vano. |
| Documenti da stile | Elenco di tutti i documenti aggiunti allo stile del vano. |
| GUID impronta digitale del disegno | Valore del sistema utilizzato per l'esportazione in applicazioni Building Systems. |
| Spessore pavimento | Spessore del contorno del pavimento. |
| Area lorda | Area delimitata dal contorno lordo. |
| Area lorda senza interferenze | Area delimitata dal contorno lordo con esclusione dell'area sottratta in base alle condizioni di interferenza. |
| Area calcolata lorda | Area delimitata dal contorno lordo dopo l'applicazione dei modificatori di calcolo. |
| Perimetro calcolato lordo | Perimetro del contorno lordo dopo l'applicazione di modificatori di calcolo. |
| Perimetro lordo | Perimetro del contorno lordo. |
| Perimetro lordo con interferenze | Perimetro del contorno lordo che include la lunghezza creata dalle condizioni di interferenza. |
| Identificatore | ID interno del vano. |
| Presenta i contorni netto, utilizzabile e lordo. | Valore di Autodesk Architectural Desktop 2006 |
| Altezza | Altezza del soffitto del vano. |
| Collegamenti ipertestuali | Elenco di tutti i collegamenti ipertestuali associati al vano. |
| Layer | Layer del vano. |
| Lunghezza | Lunghezza del vano. |
| Tipo di linea | Tipo di linea AutoCAD del vano. |
| Area/Lunghezza/Larghezza massima | Valori massimi di area, lunghezza e larghezza dei vani le cui quote di destinazione sono definite nello stile del vano. |
| Area/Lunghezza/Larghezza minima | Valori minimi di area, lunghezza e larghezza dei vani le cui quote di destinazione sono definite nello stile del vano. |
| Nome | Nome dello spazio. |
| Area netta | Area delimitata dal contorno netto. |
| Area netta senza interferenze | Area delimitata dal contorno netto con esclusione dell'area sottratta in base alle condizioni di interferenza. |
| Area calcolata netta | Area delimitata dal contorno netto dopo l'applicazione di modificatori di calcolo. |
| Perimetro calcolato netto | Perimetro del contorno netto dopo l'applicazione di modificatori di calcolo. |
| Perimetro netto | Perimetro del contorno netto. |
| Perimetro netto con interferenze | Perimetro del contorno netto che include la lunghezza creata dalle condizioni di interferenza. |
| Offset netto-lordo | Offset tra il contorno netto e il contorno lordo. |
| Note | Note associate al vano. |
| Note da stile | Note associate allo stile del vano. |
| ID oggetto | ID interno. |
| Tipo oggetto | Tipo di oggetto AEC. Per i vani, questa proprietà è sempre impostata su SPACE. |
| Vano sopra il soffitto | Vano sopra il contorno soffitto. |
| Stile | Stile del vano. |
| Area/Lunghezza/Larghezza destinazione | Valori di destinazione per area, lunghezza e larghezza dei vani le cui quote di destinazione sono definite nello stile del vano. |
| Area utilizzabile | Area delimitata dal contorno utilizzabile. |
| Area utilizzabile senza interferenze | Area delimitata dal contorno utilizzabile con esclusione dell'area sottratta in base alle condizioni di interferenza. |
| Area calcolata utilizzabile | Area delimitata dal contorno utilizzabile dopo l'applicazione di modificatori di calcolo. |
| Perimetro calcolato utilizzabile | Perimetro del contorno utilizzabile dopo l'applicazione di modificatori di calcolo. |
| Perimetro utilizzabile | Perimetro del contorno utilizzabile. |
| Perimetro utilizzabile con interferenze | Perimetro del contorno utilizzabile che include la lunghezza creata dalle condizioni di interferenza. |
| Volume sopra soffitto | Volume dello spazio sopra il contorno del soffitto. Tutti i volumi vengono calcolati a partire dal volume base. |
| Volume sotto pavimento | Volume dello spazio sotto il contorno del pavimento. |
| Volume totale | Volume totale del vano inclusi i contorni del soffitto e del pavimento e il volume sopra il soffitto e sotto il pavimento. |
| Area muro | L'area dei lati del muro. Utilizzata ad esempio nei calcoli di vernice e gesso. |
| Larghezza | Larghezza del vano. |
